DVD THOMSON DPL 912 D ---не включается
Список форумов » DVD
кар
28-07-2008 20:17
Принесли на ремонт DVD THOMSON DPL 912 D с диагнозом не включается. Собран на AML 3295, VT 7208. Начал разбираться не запускался блок питания. Вылетела из строя микросхема в блоке питания TL2843, оптопара 817, и микросхема IC 2 --B431Z. Все заменил. Включаю --светодиод загорается , нажимаю на кнопку --на дисплее ничего нет.И светодиод сначала гаснет ,потом через несколько секунд опять загорается. Начал мерять напруги. Есть только --3,3 SB. После нажатия кнопки POWER--другие напруги не появляются. На входе ON/OF --напруга ноль и не меняется.Отключил этот сигнал от блока питания,включил DVD он квключился все заработало. Но если еще раз нажать на POWER -он уходит в дежурку и больше не включается--то есть включение есть если его вновь выключит и затем включить ,через розетку. Начал разбираться дальше, Вскрыл плату панели ,нашел битый SMD транзисторQ406.Пока под рукой не было ,припоял КТ315. Включаю -надпись -HELLOW. и дальше морг и отрубка в дежурку. НАшел другой SMD транзистор такой же проводимости. Впаял--не включается ,как раньше.Горит красным,нажимаю на кнопку светодиод тухнет,на дисплее ничего, и опять отключение в дежурку.
Напаряжения
деж.режим раб.режим
3,3SB--3,3 3,,3
ON/OF--0,3 8,1
-22---18 20
3,3--0,8 3,3
5 VD-0,9 4,9
5VO-0,9 4,9
12 VA-2,2 10,6
8 B---1,52 7,3
5 VP-0,93 4,9
28--6,3 25,2
Пробовал все вернуть назад,и старый танзистор и отключать провод ON/OFF от блока питания ,но уже ничего не включается. Может кто может помочь? Юрий
comporator
29-07-2008 06:49
хорошо, а что с напряжением 1.7в, и что за smd транзисторы(транзисторы ли ето вообще)?
кар
29-07-2008 16:18
Нет,транзистор точно,у меня есть схема.1,7 вольта не мерил.Сегодня померяю. Меня еще интресует сигнал,с панели VFD-stb- на нем ничего не появляется.?Юрий
кар
29-07-2008 17:20
Померил -1.8 вольта есть. Дальше пока непонятно.После нажатия кнопки POWER на разьеме с панели сигналы Vfd Clk и Vfd DIN/DOUT становятся 3,3 вольта если мерять тестером. Сигнал Vfd Stb- 0 льт и не меняются. Дальше куда пока не знаю.Юрий
AVICom
29-07-2008 21:49
кар, Ты как ремонтируешь, дедовским способом или используя это http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=147
Если схемой не брезгуешь то пиши в соответствии с ней, что и где не понятно по работе девайса...
кар
30-07-2008 16:23
Схема у меня есть ,я и пишу по схеме.
iga3
31-07-2008 10:58
кар, я бы вернулся к БП (для успокоения) и проверил качество (не номинал) питания. и 12в занижены...
кар
01-08-2008 20:02
Проверил блок питания,литы в норме,пробовал менять оптопару,ничего не дает.Юрий
comporator
01-08-2008 21:40
дак ты определись в конце концов, у тебя БП или плата декодера глючит. шок
кар
02-08-2008 06:57
Так как это сделать,у меня нечем подкинуть другие платы,а по сигналам я не пойму.
Список форумов » DVD » DVD THOMSON DPL 912 D ---не включается
  • Thomson DTH-220 Включается и тут же отключается
  • THOMSON DPL909VD не включается.
  • dvd payer THOMSON DTH175EL не включается из STANDBUY
  • THOMSON DPL 930 VD
  • DVD Thomson DTH8000
