DVD THOMCON DPL906VD-не выезжает лоток с диском.
Список форумов » DVD
PETR-VERA
23-12-2007 22:26
При нажатии кн."OPEN" на пульте или на панели DVD -на дисплее
пишет "LOCKED". Выключаю из сети принудительно открываю лоток,
ложу диск, нажимаю на OPEN или PLAY-Лоток закрыв-ся все крутит,показывает.Если правильно Я думаю -это блокировка дисковода на замок.
Паролей нет ,инструкции нет,Как разблокировать ?
serg2000
23-12-2007 23:01
PETR-VERA, так оно и есть - это замок. Сделай системный сброс или замкни ножки 5 и 6 на памяти 24с... кратковременно при включении аппарата.
PETR-VERA
23-12-2007 23:31
НЕ помогло .А как сделать системный сброс ?
Crisis
24-12-2007 12:55
PETR-VERA, у клиента возьми инструкцию, там написано как снести пароль и убрать блокировки.
САНЕК10
zamyatin
24-12-2007 13:41
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=149028&highlight=locke ... поиск для кого? злость
PETR-VERA
25-12-2007 18:06
Помогло(Аппарат в режиме play нажать на морде source и удерживать, и на пульте нажать play.)
Список форумов » DVD » DVD THOMCON DPL906VD-не выезжает лоток с диском.
  • ДВД Panasonic DVD S47 не выезжает лоток
  • DVD Hyundai 5008 Не выезжает лоток
  • LG DKE465B не выезжает лоток .нет заставки
  • dvd LG dks-6100 нет загрузки диска,выезжает лоток
