DVD Theater SONY DAV-SC6 -не отддаёт диск, не воспроизводит,
Список форумов » DVD
DimonR
22-05-2007 13:23
на выходах тишина, т.е. нет ни изображения (заставки) , ни звука. С переднеё панели реагирует на кнопки громкости, функции,звука и т.д.
В режиме DVD не крутит, не ищет диск. Погрел плату декодоров,. аппарат ожил, читает диск, но счётчик стоит на месте, может остановить картинку, при этом ни на одну кнопку не реагирует. кроме standby.
разобрал, снял радиаторы , под ними: ZIVA5, TMC57929PGF, CXD3068Q, CXP973064, mPD703033BYQF.
Сейчас включил - аппарат пашет как не бывало. Собираюсь пропаять камни (поможет ли?), а может есть ещё какие варианты что глянуть.
Спасибо.
mediatek
22-05-2007 20:07
как раз пошли такие изделия на платной основе, действительно, можно сказать, что плата страдает непропаями. был случай - диски читает нормал, и вдруг подвисает, потом снова норма... долго голову ломал (свою) оказалось непропай драйвера на обратной стороне платы расположен, FAN80... (дальше не помню). квадратный такой. а вообще 8 из 10 таких аппаратов SC5,6,8 ремонт заканчивается заменой ZIVA-5.
AVICom
23-05-2007 20:26
Да, даже есть бюлетень по этому поводу...
Меняется ZIVA5X-C2F на улучшеную версию ZIVA5X-C1F или
почти пустые попытки доработать старый чип...
  будем мянять ZIVA.rar  189,68 КБ  Скачано: 167 раз(а)
DimonR
24-05-2007 22:58
Спасибо, я как раз собирался про бюллютени спросить.
DimonR
26-05-2007 10:19
Доработка аля "sony" не помогла, видно надо чип менять. А скока он стоит? 6-703-540-01 - его партнамбер.
mediatek
26-05-2007 16:21
DimonR писал:
А скока он стоит?
последний раз приходил за 2600.00р с наруткой сервиса 1,4
AVICom
26-05-2007 20:12
DimonR писал:
При заказе этого парта придёт ещё более улёчшеная версия с
p/n 6-707-406-01 IC ZIVA5X-C2F-B по цене ~70$ (цена усреднена, и зависит от уровеня, статуса сервисеного
центра) плюс интерес самого АСЦ.... улыбка
DimonR
17-07-2007 13:34
AVICom писал:
DimonR писал:
Ага пришёл он , поставил - DVD секция молчит злость Изображения на телеке нет, на дисплее тишина, может инициализацию какую делать надо? Или общий сброс? Выручайте братцы.
AVICom
17-07-2007 14:08
DimonR писал:
Проверяй внимательно паку ног, сопли, непропай ног... Для начала.
Посмотри осцилом шину, питание, осциляцию и т,д.,
DimonR писал:
Выручайте братцы
Что бы выручили нужна инфа -МНОГО.
DimonR
17-07-2007 14:48
Нашёл незапаяную одну ногу,хотя два раза под микроскопом всё проверял, изображение заставки появилось. но диск не может прочесть. ёрзает моторами и головкой, но диск не цепляет. Можно ли пока отстегнуть шлейфы. которые на усилки идут, а то с ними тяжко плату туда-сюда передёргивать, или лучше не надо. И ещё, у меня нету схемы на него, чтоб грамотно всё глянуть недовольство, огорчение
Hinevich_OV
17-07-2007 15:04
DimonR писал:
Отстегни.
Похоже проблема не с Ziva
Судя по
DimonR писал:
сильно смахивает на дохлые переходы.
Sony этим тоже болеет, впрочем как и все другие.
У меня вон валяется списанный SC8-й. Поменяно всё, что можно, ну разве, что кроме мелкой россыпи.
Либо непропай.
Припой там Lead Free, а значит прогревать нужно достаточно сильно, но опять-же есть опасность перегреть и вспучить плату.
DimonR
17-07-2007 18:32
а эти платы в сборе поставляются?
mediatek
17-07-2007 20:07
DimonR писал:
вроде шли раньше (для избранных сервисов (даже по платному)) таких деньжищь стоили!!!!
Hinevich_OV
17-07-2007 20:35
DimonR писал:
легко
только стоит чуть дешевле всего аппарата.
Список форумов » DVD » DVD Theater SONY DAV-SC6 -не отддаёт диск, не воспроизводит,
  • HOME THEATER LG LH-T2645 нет звука
  • LG (VCR+DVD+HOME THEATER)LH-CX245X , нет сигнала на сабвуфер
  • Samsung DVD Home theater HT-DB120 multiregion?
  • BBK home theater DK1030S - непонятки с громкостью...
  • MINI HOME THEATER LG model FB-D162X нет звука
