DVD Tevion DVD5000 Не двигаются фокусные катушки
Список форумов » DVD
Freddy
03-03-2007 00:03
Не двигаются фокусные катушки. Цепь до драйвера CD5954 прозвонил, схемы на эту радость вряд ли найдешь, даташита на драйвер тоже нет. Теперь вопрос какие аналоги у CD5954. Читал что BA5954 вроде как аналогом не является. А IP4504 ?
zerbino
03-03-2007 00:17
Freddy, Нет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75007#518957
gavrykgsm
03-03-2007 00:18
Freddy, аппарат какой? И с чего Вы взяли,что фокусные катушки должны двигаться?
Цитата ..."как только луч лазера отразится от поверхности диска,и будет получен сигнал FOC,тогда линза оптического блока совершает 2-3 колебательных движения в вертикальной плоскости для поиска точки наилучшей фокусировки...."
Драйвер- TDA(CD,LA,no-name... и т.д.) довольно распространенный,но... возможно дело не в нем...
Хотя... все бывает... недовольство, огорчение
zerbino
03-03-2007 00:25
gavrykgsm, откуда цитата? Странный алгоритм. Нет
gavrykgsm
03-03-2007 01:41
zerbino писал:
Из гугла,и ничего странного нет... Нет
vovab
03-03-2007 02:30
gavrykgsm, мне, тоже, это кажется странным. Сигнал FOK (fokus OK) появляется, когда линза сфокусирована, а как она может сфокусироваться если не отрабатывают фокусные катушки и линза не движется.
gavrykgsm
03-03-2007 03:49
vovab писал:
Линза Не фокусируется! Она фокусирует луч лазера на поверхности диска.
Сначала голова позиционируется к центру диска(где находятся служебные дорожки с контрольными суммами),затем включается лазер,после появления сигнала отражения от поверхности диска(FOC-от слова "фокус"),линза совершает 2-3 колебательных движения в вертикальной плоскости для нахождения наилучшего положения для считывания информации с минимальными ошибками,после чего на микроконтроллер поступает сигнал FOK, что означает готовность к чтению информации с диска.
РАЦ
03-03-2007 09:07
Freddy писал:
Был похожий дефект с ERISSON. Проблема заключалась в том, что не приходило управление на драйвер с проца. Помогла пропайка проца. Кстати, глаз то светится?
Freddy
03-03-2007 09:22
gavrykgsm, без диска апарат должен подвигать линзой или не должен? Я так думаю что должен, что бы попытаться поймать тот самый фокус.Глаз естественно светится.
zerbino, да, заработался я и забыл про эту страничку с драйверами улыбка
Alex Koch
03-03-2007 09:34
Верны оба алгоритма определения диска:
1. Голова может стоять на произвольной дорожке. Луч включается на такое короткое время, что его визуально не видно. Катушки не работают, двигатель может слека "подталкивать" диск. Если луч отражается обратно, считается, что диск там есть. Далее раскручивается двигатель, выполняется синхронизация. Фактически только теперь катушки на голове начинают отрабатывать.
и 2. Голова обычно идет на нулевой трек. Раскручивается диск, последовательно включаются оба луча, отрабатывает фокус по одному разу для каждого из лучей. ну и далее как обычно.
Эти алгоритмы определения наличия диска зависят от типа применяемого процессора, а не от типа м/сх драйвера.
А т.к. конкретнее названия м/сх драйвера ничего не указано...
madera
03-03-2007 10:22
У меня была подобная неисправность. Помогла пропайка драйвера.
Freddy, я б тебе советовал пропаять драйвер, а заодно и проц.,-не помешает.
zerbino
03-03-2007 12:05
gavrykgsm писал:
Alex Koch писал:
KleoM
03-03-2007 12:18
gavrykgsm писал:
Вообще-то сигнал FOK (а не FOC) вырабатывается ПОСЛЕ того, как лазер сфокусировался и констатирует факт наличия диска. В первый момент лазер пытается сфокусироваться не имея понятия - есть диск или нет.
Alex Koch писал:
Ни разу в жизни такого не видел. Всегда лазер сначала отъезжает к нулевой дорожке...
Leha
03-03-2007 19:24
KleoM писал:
да да,и лазер должен засветится и пару раз дернуть фокус.
Freddy
03-03-2007 22:27
рёв в три ручья сегодня при спокойном рассмотрении проблемы понял что действительно пора отдохнуть. Вчера я укорачивал подломанный шлейф и зачистил его не с той стороны, то есть перевернул на 180. . Когда я сделал его как надо - катушка задвигалась, свечение есть, а диск кроме легких рывков - не раскручивается. Теперь будем разбираться что я упалил. Можно еще грешить на самодельный шлеф - его я поменяю в средине след недели, ну и драйверок подкинуть можно будет. А вот дальше уже будет проблемнее что то найти рёв в три ручья
ВиталийВМ
03-03-2007 22:31
Вообщето алгоритм, когда сначала определяется наличие диска в лотке, а затем линза ищет фокус совершая колебательные движения раньше применялся в музыкальных центрах довольно широко, но в проигрывателях ДВД чето я такого не встречал. В ДВДишках есть диск или нету, всегда по-моему рамка колеблется и лазер светится.
gavrykgsm
03-03-2007 22:43
[quote="Freddy"]рёв в три ручья сегодня при спокойном рассмотрении проблемы понял что действительно пора отдохнуть. Вчера я укорачивал подломанный шлейф и зачистил его не с той стороны, то есть перевернул на 180. . Когда я сделал его как надо - катушка задвигалась, свечение есть, а диск кроме легких рывков - не раскручивается. Теперь будем разбираться что я упалил. Можно еще грешить на самодельный шлеф - его я поменяю в средине след недели, ну и драйверок подкинуть можно будет. А вот дальше уже будет проблемнее что то найти рёв в три ручья[/quote
Возможно...лазеру кирды,хотя не факт,если есть голова-подкинь и увидишь,а то,что со шлейфом обшибся-не беда,бывает... одобряю
Freddy
03-03-2007 22:50
gavrykgsm, головы то нет, они у нас дорогие заразы.... всех не накупишся
gavrykgsm
03-03-2007 22:59
Freddy писал:
Ну.. тогда на слух,ежели диск будет крутиться,то при работе головы должен быть слышен высокий свист постоянного тона...Если свист прерывается,либо начинается громкий,прерывистый свист-то точно голова...Сие основано на собственных наблюдениях и потому ИМХО.
Ежели диск будет раскручиваться,попробуй поставить аппарату обычный аудио CD,и только потом DVD-диск. Удачи одобряю
AVICom
03-03-2007 23:26
Freddy писал:
А я тебе и так скажу - лазерную головку ты УКОНТРОПУПИЛ, с чем тебя можно и поздравить.
Случаем не санъёвская???
Сам на такие грабли раз наступил с SF-HD62, в результате - не бычит DVD секция.... улыбка
maximnsk
04-03-2007 09:53
KleoM писал:
А я замечал на ДВД ВВК иногда вставлял диск при отодвинутой к краю голове и она сначала включалась раскручивала диск и только через пару секунд уходила в центр сам удивился правда опыт повторять не стал но в мозгах отложилось Модель точно не помню т к менял потоком 65-е широкоизвестные головы
Freddy
04-03-2007 23:17
AVICom, еще не смотрел какая она. Отложил в сторону до лучших времен.
vovab
05-03-2007 00:41
gavrykgsm, припозднился я, однако. А на каком процессоре есть ножка "FOC"? И дай, пожалуйста, ссылочку, на тот алгоритм, про который ты рассказываешь.
rematik
Гость 217.118.*.*
05-03-2007 10:46
AVICom, в подавляющем большинстве разъёмов контакты только с одной стороны, так что просто не будет работать, а сломать можно только, зачистив шлейф не с той стороны и ещё повернуть на 180 градусов. В общем нужно постараться.
Я такие разъёмы встречал в МЦ LG (там эти разъёмы(чёрные), запомнил очень хорошо, когда спалил процессор).
Список форумов » DVD » DVD Tevion DVD5000 Не двигаются фокусные катушки
  • "Tevion DVD5000" прогресивная развёртка
  • Hyundai H-DVD5000 висит с на дисплее Load
  • BBK DK929S- не фокусируются катушки головки
  • TEVION DVD-2002
  • Tevion DR-108,голова
