DVD TECHNO HT-1700. Нет изображения.
Список форумов » DVD
pic
26-05-2008 13:56
DVD TECHNO HT-1700 нет видео,звук есть.Подскажите как выключить прогрессивную развёртку?
sagitarius
26-05-2008 15:31
Попробуй поставь чистую ЕПРОМку
pic
26-05-2008 16:10
Аппарат гарантийный,хотелось бы узнать комбинацию из нескольких кнопок.
АНАТОЛИЙ О
26-05-2008 16:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
AVICom
26-05-2008 19:31
pic, Давай фотку ПДУ и задней стенки DVD.
Ну много что можно применить по АНАЛОГИИ там куда АНАТОЛИЙ О ссылку дал.
pic
26-05-2008 20:50
Куда Анатолий ссылку дал,до создания темы всё продолбил.V-MODE присутствует на пульте,толку нет.Замыкал 4-5н.на 24СО28,по барабану.Завтра попробую FF прописать-клиент не против.
Abba
26-05-2008 21:48
а почему 4-5 выводы и вообще лучше програматором
pic писал:
надо несколько раз нажимать пока не получиться.
и поключись к Y выходу так легче будет
pic
26-05-2008 22:29
Несколько раз нажимать ,пол дня давил( пальцы как у пианиста).Если бы, клиент мозги не парил,давно бы подкинул память.
АНАТОЛИЙ О
27-05-2008 09:41
Пробовал без диска и с диском переключать V-mode(a у клиента инструкции нет?).Возможен вариант-----битый выход видео.Или попробуй как написал Abba, .
или по гарантии нужно ремонтировать,если битый видео выход.
pic
27-05-2008 13:20
Видео выход подключил к выходу Y,выдвинул лоток,нажал несколько раз V-MODE,появилось изображение без цвета(по меню стоит в PALе).При переводе в меню видеовыход S-VIDEO изображения нет.По выходу Y,картинка есть,по S-VIDEO нет.Скорей всего АНАТОЛИЙ О прав,грохнули VIDEO выход.Посмотреть бы по схеме,но аппарат редкий.
A-SERVICE
27-05-2008 16:24
pic писал:
Попробуй так, добейся снова что бы на Y - было черно-белое изображение, и выдерни видео-кабель из Y и воткни в обычным видеовыход (желтое гнездо). Если цвет появится на телевизоре ( в режиме систем цветности AUTO у телевизора) - то все хоккей !
pic
27-05-2008 20:09
Хоккея не будет потому,что нет видеовыхода,а есть только выход Y.
AVICom
28-05-2008 02:50
Пиши яснее, итак тема лишнего тут задержалась....
pic
28-05-2008 09:24
Подвожу итог.Нет изображения:не работает VIDEOвых.,включен режим прогрессивной развёртки(с последним разобрались,спасибо).DVD работает без цвета по выходу Y,цвет должен быть по VIDEOвых.если не ошибаюсь?
A-SERVICE
28-05-2008 12:17
pic писал:
Если у энтого аппарата рядом с гнездами компонентного выдеовыхода:
Y - Y (зеленый цвет)
Pb - Cb (синий цвет)
Pr - Cr (красный цвет)
нету гнезда под композитный видеовыход:
VIDEO ( желтого цвета) .
То как минимум должен быть СКАРТ-РАЗЬЕМ, пробуй с него сигнал снять на телевизор и посмотреть в цвете он или нет !
pic
29-05-2008 14:09
Видео выхода нет, ни по СКАРТу ни по VIDEO.Как оказалось,клиент патался отремонтировать сам.Отправил в сервис.
Список форумов » DVD » DVD TECHNO HT-1700. Нет изображения.
  • Что за SMD элементы в DVD Techno HT-1700
  • Портативный DVD TECHNO,нет изображения.
  • TECHNO DVD-558 не включается.
  • DVD Techno БП нет запуска
  • DVD плеер TECHNO DVD-556 не включается
