mediatek Участник Сообщения: 452
Значит в ремонт принесли данный центр с дефктом "не читает диски". проверил - не читает. поменял головку (RAF3023A) всё заработало. погонял несколько часов, включил наутро - нормал. отдал. прошла неделя - пришёл повтором: зависает через 40-60 минут. я гонять - действительно.
дефект выглядет так: читает, вдруг картинка замирает на нсколько секунд, потом появсяется заставка DVD Video/Audio, на дисплее - STOP. если нажать на плей - на дисплее появлятся "play", но ничего не показывает.
что делалось: подкинул 3 лаз. головки, подкинул моторы, подкинул платку с драйвером (что под DVD механизмом стоит, куда, собственно моторы впаиваются), пропаял цифровую плату - безрезультатно!!!
во время проявления дефекта лаз. головка ведёт себя как будто нет диска - начинает искать фокус долго и упорно иногда находит - диск раскручивается и снова теряет фокус. оптика идёт к началу, натыкается на концевик и идёт обратно, процесс повторяется.
во время проявления дефекта, во время нормальной работы аппарата, а так же в момент начала считывания замерял все питающие напряжения идущие на плату DVD. отклонений не выявил - хоть прибор поверяй!
секция DVD данного центра собрана на базе декодера Panasonic MN... (на фото), имеет пятидисковый чейнджер. драйвер - BA5833FM.
есть ли у кого идеи? может я чего пропустил?
Rod_nik Участник Сообщения: 71
Если на плате DVD стоит стабик, питающий микросхему, не помешало бы на его выходе измерить напругу во всех трех режимах. |
| Rod_nik писал: | | во всех трех режимах. | каких?
там стабильно всё |
[quote="mediatek"]во время проявления дефекта, во время нормальной работы аппарата, а так же в момент начала считывания замерял все питающие напряжения идущие на плату DVD.[quote]
А на плате DVD иногда стоят стабилизаторы в виде микрух или транзюковые |
pashadiatex Участник Сообщения: 635
mediatek, после проявления дефекта нажми одновременно stop на самом аппарате и нолик на дистанционке после чего на дисплее появиться заветный Function-Error Code, зная который сможем начать танец в нужном направлении. |
| pashadiatex писал: | mediatek, после проявления дефекта нажми одновременно stop на самом аппарате и нолик на дистанционке после чего на дисплее появиться заветный Function-Error Code, зная который сможем начать танец в нужном направлении. | да, класс, я тоже хотел пультом побаловаться, хозя его потерял. щас ищу от панаса подходящий.
Добавлено 27-03-2008 20:39
| Rod_nik писал: | | измерить напругу | на ножках самого декодера мерял, не оно.
завтра продолжу бой (сегодня не брал ) |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
mediatek, Может начать с совсем простого - проверить перегрев чипа (Panasonic MNхххх...) и пропаять ему копыта ?
Генерация на кварце не пропадает ? |
AndreyZ95, кварц в порядке, генерация не пропадает и даже не "дышит" при проявлении дефекта. декодер грел - ему что грей, что не грей - всё равно. чую не в нем забота.
pashadiatex, значит ошибку он выдал H02 - типа на шпиндель грешит. снял с рабочего панаса мотор, поставил в техникс, пока на прогоне. дефекта нет. предполагаю, если всё в порядке, значит считаем, что панас выслал мне дохлого мотора
потом сообщу чем дело кончилось. |
"чую не в нем забота." и правильно. Питание в норме, система во время проявления неисправности ведет себя корректно производит ресет (оптика идёт к началу, натыкается на концевик) и пытаеться считать диск заново. А по поводу дохлых моторов от панаса - подтверждаю, то же обжигался. |
mediatek, Везуха , мотор это не проц !!!  |
ну вроде дефект ушёл, буду заказывать новый мотор, надеюсь, пришлют не фуфло. восстанавливать, подновлять не рискну, пусть новый будет. всем спасибо за участие, закрываю |
