DVD TCL DV-F96 замена лазера
Список форумов » DVD
Рогатка
17-05-2007 00:39
Состав: SPHE8200A, SPHE6300A, EN29F040A-70JC, AT5654H, AT24C02N.Не могу определиться с заменой лазерной головки. На родной кроме иероглифов 9305 011 54202. Шлейф 24pin. На плате задействован разъём For Sanyo OPU DV34. На пластике привода SANB VAL6024B/L2. Похожа на KHM110. Регулирующих подстроечников нет. Темы по головкам просмотрел. Кто может, ответьте пожалуйста. Спасибо.
Crisis
17-05-2007 00:42
Рогатка, фото не помешало бы...
Рогатка
17-05-2007 00:56
Фотку сброшу днём. И извиняюсь похожа она на KHM310.
Рогатка
17-05-2007 18:09
Вот фотки. Вместо подстроечников стоят подобранные резисторы.
  PICK-UP TCL DV-F96.zip  423,29 КБ  Скачано: 113 раз(а)
AVICom
17-05-2007 20:59
Crisis писал:
Точно не она.
Тут СМОТРЕЛ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886
Crisis
17-05-2007 23:17
AVICom, шок это не я писал! И вижу что не 310..
A-SERVICE
18-05-2007 10:40
Рогатка Описанных аналогов в Инете- не вcтречал. Вряд ли найдешь. У меня тоже такая проблема стояла не однократно.
Практически эти оптики редко выходят из строя. Но, если выходят, то далее с оригиналом проблема. У меня было несколько случаев, плохая чувствительность на самописанные CD-R диски, и 1 раз выход оптики по части DVD. Это за 2 года работы по TCL.
Путь один, самому поэкспериментировать подстановкой других оптик
с такой же распиновкой на 24 пина, с предварительным сравнением
по ножкам с другими оптиками (а вдруг попадется какая-то).
Попытаться можно, тем более что на плате рядом с разъемом под шлейф есть надпись FOR SANYO OPU DV-34 - вот от этой надписи надо плясать. Может у кого то есть в работе такие же платы на SUNPLUS SPHE-8200A с такой же надписью, НО с другой оптикой, например XXXXX XX-XXXX и от нее плясать.
Рогатка
18-05-2007 19:08
Согласен с тобой A-SERVICE. Я вот что нашел. На 9305 начинаются головки от PHILIPS. А с иероглифами получается китайский
PHILIPS. Сейчас буду пробовать с другими головками. Получится, отпишу. Всем большое спасибо!
Список форумов » DVD » DVD TCL DV-F96 замена лазера
  • Tevion 4000 замена лазера
  • SAMSUNG SV-DVD1EA (DVD + VHS) ЗАМЕНА ЛАЗЕРА
  • SAMSUNG HT-KD800,замена лазера
  • Panasonic SA-HT75,замена лазера.
  • DVD Panasonic SA-HT520 замена лазера.
