DVD TCL DV-F88. Периодически срабатывают движки
Список форумов » DVD
A-SERVICE
06-03-2006 18:07
Притащили аппарат DVD TCL DV-F88 (маленький такой) собранный на базе:
CPU: SPHE-8281D
EEPROM: 24C02
FLASH MEMORY: MX26LV800B-TSOP-48
S-DRAM: IC42S16100-7T x1
DRIVER: CHMC_S5603_D5668S
PICK-UP : M157/1132/0321 узкий шлейф
DECK: OSMIC DL-6602
ШИМ в БП: VIPer22A-DIP-8
Дисплея в данной модели - нет. Напряжения в норме. Драйвер не греется.
Интересный дефект: при нажатии любой кнопки на передней панели циклично начинают одновременно срабатывать двигатель загрузки лотка и след-двигатель. 1 секунда, оба крутят, потом 1 секунда останавливаются, потом опять то же самое. Если кнопку концевика замкнуть, то периоды сокращаются, типа 0,5 секунды срабатывают, потом 0,5 секунды останавливаются.
Процессор или прошивка ?
Никто с таким не сталкивался ???
Прошивки нет что бы проверить. Надо искать.
Марат.
06-03-2006 20:25
Сложно ответить однозначно, если есть схема можно замерить сигналы поступающие на проц. и что с него выходит. потом уже поконкретнее делать выводы. Но судя по тому что описывалось тобой, очень похоже на неисправность проца... но!!! Если есть прогер, попробуй 24С02 обнули. перед этим только сохрани то что в ней имеется...
Список форумов » DVD » DVD TCL DV-F88. Периодически срабатывают движки
  • DVD Samsung K-110, Постоянно работают все движки
  • dvd bbk dv123si периодически не читает dvd
  • LG DK589bx периодически самосбрасывается.
  • LG DC476X периодически не читает...
  • DVD SHIVAKI SDV-330.Периодически не читает.
