DVD Tamashi БП на DM311
Список форумов » DVD
MASTER+
12-01-2008 09:17
Молчал БП. Заменил DM311, 10мк, TL431. Проработал недолго- месяцы. Через 20 мин работы перегрелся диод по 5 Вольтам. Стал подбирать Шотки SR, MC, но работает DVD минуты - греется мс, ТПИ, диод. В процессе ремонта замолчал БП. Взял мс под другим номером - дороже. При включении в сеть слышен писк, отключал цепь 5 Вольт- дело в запуске. Ране безь этой цепи все другие U (+\_12) выдавл ОК. Если пару раз вынуть вилку есть включение, работает до 10 мин. В БП менял 22мк 400, 10-22 мк 25 Вольт, 1000 пф 100 Вольт, оптопару, ещё TL431, диоды в первичке, на выходе +5 470мк. До этого проверил ток потребления по + 5 вольтам в норме, от доп БП по 5 Вольтам - всё работает. Возможно ли ТПИ или ещё есть моменты.
Avik
12-01-2008 09:52
MASTER+,
Возможно и ТПИ крякнул, бывает такое и довольно часто.
GRAYD
12-01-2008 13:06
Посмотри может какая керамическая емкость течет.
MASTER+
12-01-2008 20:36
Фактически там в первичке две ёмкости. Главную по + 1000 пф подкину ещё, есть ещё две последовательно к оптопаре.
MASTER+
14-01-2008 22:25
Подошёл, как в последний раз. Заменил в первичке 1000 pF, 100 pF, 22H- после этого БП работает без проблем. Прогон несколько раз по 2 часа. Всем спасибо за участие.
Список форумов » DVD » DVD Tamashi БП на DM311
Электроника
