dvd SVEN HD1075 ускоренное воспроизведение ,не рагир.на пуьт
Список форумов » DVD
ppteleserv
22-07-2007 14:47
dvd SVEN HD1075 при включении ускоренное воспроизведение СД(быстрый звук),не рагир.на пуьт, на экране нет синхронизации.Питание в норме за искл. с H11A 1,7В (может так и должно быть).При запуске диск делает пару оборотов против часовой стрелки ,а затем начинает вращаться нормально (моторчик менял,шлейф менял,загрузчик менял).Прошу подсказать опытных -возможно что дело в прошивке или 100% железо виновато?
m&m
23-07-2007 01:13
А почему было с кварца не начать? Моторы эт конечно эпидемия, но чтобы ускоренно?!...
САНЕК10
zamyatin
23-07-2007 09:22
Несколько дней назад,была похожая тема.Попробуйте поставить чистую эпром.
ppteleserv
23-07-2007 19:35
САНЕК10, по подробнее пожалуйста расскажи.
САНЕК10
zamyatin
24-07-2007 10:01
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167174 похоже.
ppteleserv
24-07-2007 19:56
САНЕК10, как сбросить еепром ? Там нет 24С02 и т.д. Стоят ЕМ636165 две шт.и 29LV8008
Список форумов » DVD » dvd SVEN HD1075 ускоренное воспроизведение ,не рагир.на пуьт
  • Портативный DVD с LCD (China) - ускоренное воспроизведение
  • Воспроизведение VOB на ZORAN
  • XORO HSD-415. Воспроизведение HDTV?
  • DVD UROTECH UT-9090 пошаговое воспроизведение
  • Sony DVP-NS308 воспроизведение Divx
