freid Участник Сообщения: 290
DVD SVEN HD1071.Состав:MT1389FF;EM636165TS-7(2шт);AT5654H; M8766; SM455B; H16A; H11A;ICE2A0555. Подключали во включенном состоянии,шнуры к рессиверу по НЧ,перестал включаться,т.е. пытается включиться и переходит в деж.режим.,если шнуры включены в разъем в телек то ,естественно, и изображение то включ. ,то выключится.что могло произойти?При выключенных разъемах шнурах__работаем раньше.как возможно определиться!С уважением,Владимир |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3168
freid, первым делом это чистка EEPROM потом определятся с сигналами на RCA |
kostya-lyuba, если возможно,поподробнее,на счет памяти... и ее проверке,обнулении,чистке. |
sidor52 Участник Сообщения: 478
| kostya-lyuba писал: | | чистка EEPROM потом определятся с сигналами на RCA |
freid- kostya-lyuba имеел в виду запись во все ячейки FFFF, а проц сам прошьёт заного нужную иму инфу. |
Vitaliy_mad Участник Сообщения: 77
Первым делмом залить рабочую прошивку!!! дальше пропайка проца. памяти.
и незабыть проверить напряжения на выходе блока питания на микорсхемах!
Добавлено 29-12-2006 19:57
прошивку если надо выложу!! |
Буду только рад!Вот напругу ,пока,не могу проверить,т.к. он включается и сразу выклч.,ну и естественно напруга на мп то появляется,то... .Вот так вот в моем случае!Нужна любая инфа!Как говориться,что-бы приступать во все оружие. |
напиши версию платы конроллера наклеечка должна быть на флешке |
Была лишь на м.с. MT1389FF наклейка...видать по всему (по тупости своей...) стер и не записал.......м-да. Вот так-то,.....самому за себя противно!!! |
Выкладываю все прошивки пробуй!!! желательно программатором!! или кабелем!!!
Добавлено 31-12-2006 14:02
В файлах SVEN 1071 два файла |
Sergey_NEO Участник Сообщения: 87
Похоже у тебя плохая фильтрация в БП - поменяй кондёры. |
Chubar Участник Сообщения: 36
33мкФ-400в - это болезнь всех свенов
Добавлено 12-01-2007 14:31
Типичный дефект этой модели. По гарантии сделал около 100 штук. Замени конденсатор 33,0 мкФ х 400 В в блоке питания!!! |
