расчитать ТПИ на портативный DVD super SP-PD708
bonifaciy
14-04-2006 10:49
Помогите подобрать число обмоток на ТПИ в мини систему , обмотка расплавилась поэтому снять количество витков не получится, размеры трансформатора малы, используется для питания LCD дисплея диагональю 7 дюймов
напряжение питания
указаны на схеме +5,+13,+17,-15 вольт
транзистор F3055 (3a,60v,N - kanal)
njm2268
luca
14-04-2006 18:45
bonifaciy, пытался как то перемотать его - результат НЕ ВЛАЗЯТ обмотки!Вышел из положения намотал на самом малом броневом и закрепил над платой,хотя места там нет совсем!Записей не нашел,но что то около 2 витка на вольт(чем больше тем меньше ток потребления)
bonifaciy
14-04-2006 19:07
первичная (N1) также?
bonifaciy
15-04-2006 16:33
итак n1 24витка , -15в 26витков, +5в 10витков, +13в 26витков (домотано к 5в 16витков), +17в 6 витков (домотано к 13в)
первичка намотана от +питания к транзистору, вторичка в обратную сторону от -15в до массы и от массы до + 17в
Список форумов » Другая аппаратура » расчитать ТПИ на портативный DVD super SP-PD708
  • Портативный TV + DVD Thomson DTH714DVВT - что за крокодил?
  • Портативный программатор ELTIS Prog K1
  • SuperMax FT9800 Super завис после броска в электросети.
