клавиатура выполнена по принципу ИК пульта. С неё сигналы идут на ИК диод , тот светит на фотоприёмник , а снего уже на проц. Так вот до проца все сигналы доходят, а реакции ни какой. Есть точно такой же исправный аппарат, его пододвигал в плотную к неисправному(фотоприёмниками), и исправный аппарат управляется с клавиатуры неисправного как н и в чём не бывало. Есть подозрения на слетевшую прошивку проца. На плате есть разъём GND-TXD-RXD-5v , так вот возник вопрос если я сооружу шнурок , смогу я слить прошивку с одного проца на другой с помощью общеизвестных программ, или это глухая затея. Проц SyncMOS SM5964 ...... EEPROM -ки 24С16 местами менял - не помогло.
