Портативный DVD SUPER SP-385,нет приема ТВ
Список форумов » DVD
gusek
08-10-2007 20:59
В этом аппарате не принимаются ТВ программы.Настройка на каналы отсутствует,т.е само меню поиска есть,но при ручном поиске нет перебора частот.Просто индицируется одна частота и при нажатии поиска другая и так по очереди.При автоматическом поиске,вообще выводится сообщение об отсутствии сигнала.Подозреваю,что дело в прошивке,но там их две и какая стоит на ТВ не поймёшь.Думаю,что на эти аппараты схемы и прошивки искать бесполезно.Может посоветуете,как победить этот аппарат?
Состав аппарата такой:
MTV512CMC,TM54S416TB,SPHE8281A ну и всякая мелочевка.
gavrykgsm
09-10-2007 09:14
Возможно прошивка не при делах,а вот тюнеры у этих китайцев - полное г.... недовольство, огорчение Пробуй подать ПЧ с генератора.
Еще можешь глянуть тут : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103522
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99265
http://monitor.espеc.ws/section1/topic64625.html
Прошивку можешь попробовать эту,правда от еленберге(от TV-части),но... улыбка
  ELENBERG DVDP-3030.rar  616 Байт  Скачано: 101 раз(а)
gusek
09-10-2007 11:21
Конечно,дело может быть и в тюнере,но тогда должен идти поиск каналов,а его нет.Значит можно предположить,что это из-за прошивки.Вот её бы и хотелось в первую очередь проверить.
Надо будет попробовать прошивку от ELENBERGa.
RVSN
09-10-2007 22:37
Попробуй сначала аккуратно пропаять тюнер, только не горячим воздухом, а то катушки отвалятся. Сэтим процессором прошивка врят ли поможет. Ставил чистую память в приблизительно такой же аппарат и процессор сам её прописал.
genam
12-10-2007 13:44
RVSN писал:
С чего такие советы? Ты пробовал? Очень часто пропай станцией
возвращает к жизни китайское гавно, особенно на TDA6500AT TDA6509AT- TDA9886TS
gusek
18-10-2007 19:30
Пропаял тюнер паяльником - никакого результата.Чистую память пока не подкидывал.
gavrykgsm
19-10-2007 08:31
genam, смею Вас огорчить - никакие пропайки НЕ помогут.Эти тюнера изначально такие поганые,попытки что-либо сделать не принесли желаемых результатов, а если результат и был,то он не стоил затраченных усилий. недовольство, огорчение
Борьба с таким тюнером описана здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103522
gusek
19-10-2007 12:32
gavrykgsm, а распиновку этого тюнера не подскажешь?Там стоит тюнер XF-6A.
Список форумов » DVD » Портативный DVD SUPER SP-385,нет приема ТВ
  • портативный DVD плеер с TV Super THD 9280 не работает DVD
  • Портативный DVD "Super" SP-PD708
  • DVD MAX KJ650 - нет приема в FM
  • BBK DK1020S-нет приема с тюнера
  • DVD LG XH-T9545 нет приема радио
