DVD магнитола SUPER DA-735 (нет сигнала mute на TDA 7384)
eddi-tv
03-01-2008 14:32
Здравствуйте всем!
Комне попала DVD магнитола с моторизованным экраном SUPER DA 735 с проблеммой не отключается звук.После выключения магнитолы в калонках слышен рокот и треск. После анализа выяснилось что на TDA 7384 после выключеня магнитолы пропадает сигнал mute, но при включении магнитолы он появляется и снова проподает.Магнитола собрана на многослойной плате и как отследить сигнал не представляю(нет схемы). Процессор ESS vibratto S (ES6168FAF K505)
Мысли по этому поводу будут кстати.
СПАСИБО и ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
eddi-tv
05-01-2008 17:04
вот найденые мной используемые микросхемы в автомагнитоле
  ES6168FAF.pdf  164,99 КБ  Скачано: 111 раз(а)
  la7217.pdf  73,1 КБ  Скачано: 84 раз(а)
  M52795.pdf  116,88 КБ  Скачано: 74 раз(а)
Petro
06-01-2008 12:09
А как себя ведет 4 вывод ST-BY.?
eddi-tv
06-01-2008 22:17
на нём стоят нормальные уровни +5v.
микросхему менял, эфекта ни какого всё тоже самое.
PAVEL & Ko
06-01-2008 22:44
Petro писал:
Petro писал:
eddi-tv, чудной ответ,в контексте Вашего вопроса.Вы видимо вопрос недопоняли. ухмылка
Petro
06-01-2008 23:29
Вижу, что парню заморочили мозги Новогодние праздники. Я бы при такой проблеме (Если я правильно понял, что при выключении аппарата УНЧ продолжает работать) и геморойной многослойной плате, а может в не желании разобраться с проблемой, сделал бы такое "поцовство" - скомутировал бы сигналы для УНЧа с выхода питания + 12 В аппарата.
eddi-tv
06-01-2008 23:38
извиняюсь за некоректный ответ, потребовалось время для сборки магнитолы чтобы дать точные данные.
режим off - +5v
режим on - +5v
в момент перехода между режимами падает до +4,9v
Добавлено 06-01-2008 23:51
ещё одна особенность при выключении магнитолы на выводе 22 стоит уровень 0v примерно 5секунд,
потом появляется уровень +5v и в калонках пояляется треск.
Petro
07-01-2008 13:02
В режиме OFF, какое напряжение на выходе +12в ? У многих аппаратов это синий провод. Если напряжение присутствует, то меняй транзистор.
ALES
Шпиён
Шпиён
07-01-2008 15:42
Petro, а можно тебя милый друг попинать? голливудская улыбка ну что за ерунду ты пишешь? в УНЧ сигналы MUTE и ST-BY завязаны определённой последовательностью. Например включение -
MUTE -1, ST-BY -0, - дежурный режим (в некоторых в дежурке MUTE -0, но это частности)
MUTE -0, ST-BY -0, - сигнал включения пошёл, готовность к пуску УНЧ
MUTE -0, ST-BY -1, - питание УНЧ включено
MUTE -1, ST-BY -1, - пошёл звук.
что же касается включения через автоантенну напрямую, только снизив уровень, ты никогда не задумывался, почему в новых магнитолах сигналы A-ANT и POWER-AMP разделены? и не только из-за желания получить выдвижение автоантенны только во время работы приёмника и задвижения ей во время работы скажем диска (SONY). вот как раз этот сигнал и несколько смещён. при попытке такой "модернизации" поимеем щелчки во время переходных процессов вплоть до высмаливания динамиков раз в месяц. Не забывай, что имеем MOSFET транзисторы на выходе и кондюки на входе. Следовательно задержка включения должна составлять больше времени переходных процессов по входу УНЧ.
Что же касается автора темы, то плата двухслойная - не вижу проблем отследить по дорожкам. Есть отмазка круче - лень!
Petro писал:
вот это ближе к теме, поскольку хитрые китайцы умудряются зафигачить задержку от RC цепей.
Petro
07-01-2008 18:12
ALES спасибо за урок. Но вижу, что чел не хочет ни чего делать по оздоровлению аппарата, при том что причина думаю примитивная. В кавычках было указано "поцовство", а не решение проблемы.
eddi-tv
09-01-2008 17:22
вы уж не злитесь petro, у меня доступ в интернет не всегда бывает.вот схема подключения.
я не мог ошибиться при подключении.
  super схема подключения.rar  154,8 КБ  Скачано: 88 раз(а)
ALES
Шпиён
Шпиён
09-01-2008 18:25
eddi-tv, тут чего?
eddi-tv
09-01-2008 19:48
этот провод включения внешнего усилителя и с комутировать его на 22 ножке микросхемыможно будет в любой момент, но меня пока не торопят и я хочу поглубже разобраться с неисправностью.
уровни сигналов на 22 и 4 ножках действительно странные.
на 4 во всех режимах +5
на 22 тоже +5 но при вкл\выкл появляется +0 на несколько секунд.
хотелось бы выяснить откуда идут зти сигналы.
Список форумов » Аудиоаппаратура » DVD магнитола SUPER DA-735 (нет сигнала mute на TDA 7384)
  • Магнитола LG TCC-9610 индицируется "TEL MUTE"
  • panasonic CQ-C3300N KEY MUTE как снять?
  • Автомагнитола LG LAC-M1500 пишет TEL MUTE
  • а/м PIONEER KEH-P7910R пишет mute
  • kenwood krc-578r постоянно включается ATT(mute),
