DVD КОЗЫРЕК SUNVISOR 8.5 Картинка вверх ногами
Список форумов » DVD
PSC
23-11-2007 13:12
аппарат полностью функционирует но почему то картинка вверх ногами, с AV выхода на телик картинка внорме облазил всё меню ничего указывающего на разворот картинки не обнаружил ,вскрыл аппарат концевиков срабатывающих на угол обзора нет.Может кто сталкивался с чем нибудь подобным.
фото аппарата
Евгений Азанов
23-11-2007 13:33
Нажми кнопку М с удержанием 3сек
PSC
23-11-2007 15:20
Не помогает
serg2000
23-11-2007 16:39
замкни при включении у памяти 24с... кратковременно 5 и 6 ножки
zxbor1
24-11-2007 00:22
где-то видел... вот нашел
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=183888
Ildar+ писал:
попробовать нажать M на 5 сек (или при нажатой -/+)
не было написано решена проблема или нет,но
похоже комбинация из 2 кнопок с применением М на удержание?
если получится напиши какая ...............
PSC
24-11-2007 09:29
Не помогло, перепробовал различные комбинации, проверил всю обвязку процессора,пропаивал ножки процессора безрезультатно. Облазил весь инет в надежде найти пользовательскую инструкцию.Буду пытать дальше.
zxbor1
24-11-2007 10:11
в ссылке было ещё мнение:
LOBSTER* писал:
Прошивка не причем.Где-то на плате есть сопли перемычки или чип резисторы для различных вариантов отображения.Рядышком с ними свободные пятачки . Бывает непропай , на стук не реагирует.
или, если не так, информация о перевернутости должна хоть где-то хранится...........
алексей II
25-11-2007 03:13
Вам надо войти в сервисное меню (не пользовательское) и в одном из разделов есть ROTATE и надо включить его, тогда в основном меню появится функция "поворот изображения". вход в сервисное меню посмотрите в разделе форума.возможно вашей модели там нет и придется перебрать различные варианты. смотрите по процесору.
удачи!
Добавлено 25-11-2007 04:00
посмотрите здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
EDOS.77
25-11-2007 20:10
по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=183888 вопрос не решил, так как забрали аппарат со словами завезем в германию обратно, там сделают быстро, буду узнавать результат, чуть что отпишу, одно удивляет, столько специалистов кругом и ни к кому не попадали данные аппараты помираю со смеху! , неужели такая секретная инфа?
алексей II
26-11-2007 05:05
вопрос зеркального и перевернутого изображения уже неоднократно подымался,просто надо было хорошо поискать через поиск, а в подобных случаях применение пропаек, перепрограммирования и т.д. - это крайние (исключительные) меры!
удачи!
genam
28-11-2007 02:30
Скорее всего там был активным сигнал UP/DOWN.,решение в проверке сигнала, возможно неконтакт, либо кривая прошивка, потому что в пользовательском меню rotate можно сделать!
ФАРТ
28-11-2007 09:12
Кому это нужно, если в предыдущем
serg2000 писал:
А в последующем
PSC писал:
Ткните меня носом, где ответ на это! недовольство, огорчение Вот отсюда и информация секретная, что нет желания ремонтировать.
genam
04-12-2007 14:51
Для начала нужно указать из чего собран этот занятный аппарат,или хотя бы main cpu, затем иногда простая инициализация или затри все нафик
на ff не всегда помогает и нужна родная прошива, затем пропаивать ноги процессора дурного работа,затем в таких случаях всегда пляшут от разьема матрицы(стыковка скалера--лсд),внимательно посмотреть не мешает подписи, а тыкать картинку с разрешением слепой и еще слепее
с надеждой что по квадратикам можно произвести идентификацию глупо, просто у автора либо нет времени, либо он (как и показывает опыт 90% мастеров ленивы и не аккуратны) ленив, секретность тут не причем ,а просто какой вопрос такой и ответ,задай вопрос сложнее и развернутее то и получиш больше!
Список форумов » DVD » DVD КОЗЫРЕК SUNVISOR 8.5 Картинка вверх ногами
  • Elenberg LD720 Изображение вверх ногами
  • bbk dv975s читает диски перевернутый вверх ногами
  • Авто козырек SUN VISOR. Высота столика?
  • SUN VISOR козырек отсутствует движения глаза
  • ВВК DV515SI Изображение сдвинуто вверх на 2 см
