IB Участник Сообщения: 1136
Китайский DVD не чипе SUNPLUS (SPHE 8202D)
Вот такая проблема как указана на картинке:
В сервисное меню с помощью комбинации: вкл., Power, извлечь трей, и набрать 9735 – войти не получается!
Нашел в интернете, что в этих DVD замыкает клей, которым залиты разъемы – убрал – не помогло. Еще нашел, что течет тр-ор по видеосигналу, но его так и не нашел.
Схемы нет, пытался осциллографом проследить цепь прохождения видеосигнала, но безрезультатно! |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
Hinevich_OV,пришлось урезать размер файла - не помещалась! |
IB, по картинке не совсем понятно, в чём проблема...
искажается (ломается изображение) или нет цвета?
или то и другое?
если просто нет цвета, то возможно аппарат в прогрессиве или неисправен кварц.
если ломается изображение, то неисправен видеобуфер.
Найди любую схему с этим декодером и отследи видеосигнал от декодера до разъёма.
очень часто элементарно выгорает выходной согласующий резистор 75Ом.
Добавлено 19-03-2007 14:32
кстати, элементарный сброс пробовал делать? |
Hinevich_OV, Изображение малоконтрастное, черно -белое, слегка ломает картинку. В меню что - то видно, а когда запускаешь диск, изображение практически не видно!
Hinevich_OV, Как в этом аппарате делается сброс? |
pelMAN мордвин Сообщения: 189
| Цитата: | | Как в этом аппарате делается сброс? |
Найди еепром 24с02 или 16 (вообщем увидишь) и запиши в нее FF. Вот тебе и будет сброс.
Добавлено 19-03-2007 13:07
Кстати парни у вас в последние время не возникает проблем со входом на сайт? (Модераторы прошу прощения за вопрос не относящийся к данному топику ). |
pelMAN, постоянно. Видимо перегрузка.
| IB писал: | | Как в этом аппарате делается сброс? |
как в этом аппарате, я не знаю. Сделай, как pelMAN говорит. Но старую прошивку лучше сохранить.
ну а вообще в меню поищи всё, что касается прогрессивной развёртки и включи обычную, построчную. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2473
IB, А что аппарат не модели не пронадлежности какому либо брэнду не имеет?
И вообще описывай подробно есть ли другие видеовыхода, ячто на них осцил показывает?
В меня аппарата пробывал видеовыход переключать??? |
dm322 Участник Сообщения: 184
75 Ом по выходу может быть в обрыве. |
AVICom, Извеняюсь, что не указал производителя - NEXON.
По поводу входов. Есть яркостной - та же картина!
Hinevich_OV, dm322, pelMAN, Спасибочки - попробую!
Не могу найти схему - может кто подскажет!
Буду очень благодарен! |
genam Участник Сообщения: 429
Очень часто китайцы экономят на видео буферах(эммитерный повторитель) и делают прямой выход с CPU, ВЫХОД слаботочный и очень часто подгорает, проверить можно элементарно, простым электронным омметром, проверяя выход в прямом и обратном направлении, либо осцилом, по заниженому уровню видеосигнала, замочаленной вспышке и размытости фронтов! |
лежебока Гость 80.252.*.*
Несколько раз попадались подтекающие транзисторы, через которые подаётся питание на выходные буфера (видно по заниженному напряжению). |
лежебока, Заменил их - ничего не изменилось! Все на-ия питания в норме!
pelMAN, Сделал, как ты писал - запаял чистую память - ничего не изменилось.
genam, Эту информацию (как, я уже писал) находил, но самого транзистора с утечкой не нахожу. Да и осциллографом пробежался по ним, ни на одном из них нет видеосигнала.
Какой из них?
Очень похоже, что проблема именно в цепях видеосигнала, но монтаж очень плотный, и проследить цепь прохождения сигнала не получается.
Подскажите- где лежит схемка на такой аппарат? |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 466
посмотри видесигнал по базе видеоусилителя,подключив видеовход от телека,если картинка ОК значит выходной каскад. |
Насчет сервиса у SPHE8202D есть команда открыть трэй последовательно нажать на пульте 5168! |
