Нет звука с микрофона dvd SOUNDMAX SM-DVD 5103
Список форумов » DVD
COMMAND3
12-11-2007 13:30
Всем привет! такая проблема; поступил в ремонт с неисправностью нет звука с микрофона, прошерстил родные установки-все режимы включены, состав аппарата: проц mt 1389q eprom 2402.
питания на операционниках в норме-12v, звук в режиме dvd, cd, mp3-присутствует, помогите плиз кто сталкивался с такой проблемой! Прошу помощи
zxbor1
12-11-2007 17:53
Пройдись хоть немного осциллографом от гнезда...(микрофон проверь)
может вопросы и сами отпадут?
vovab
12-11-2007 20:53
COMMAND3, в некоторых DVD, пока не загрузишь диск караоке, микрофон не включается.
COMMAND3
12-11-2007 22:24
диск караоке ставил от lg-эффект тот-же, сам микрофон в порядке проверял заведомо исправным, если речь идёт о конкретной версии караоке- в комплекте отсутствует,
пропаивал паяльной станцией, т.к. между ножками основного процессора был мусор в виде маленьких шариков олова, пропаивал flash память и всё что казалось подозрительным Замешательство
Amors
13-11-2007 09:29
COMMAND3 писал:
Пробуй другой диск. С лыжового к примеру на BBK вообще звука при наличии картинки небудет.
Anatoly
13-11-2007 13:14
Попадались мне аппараты с подобной проблеммой. В нескольких дело было в некачественном обжиме проводов разъёма микрофонной платы в других цепи MIC MUTE. Проверь может поможет.
COMMAND3
13-11-2007 13:20
спасибо-попробую!
Список форумов » DVD » Нет звука с микрофона dvd SOUNDMAX SM-DVD 5103
  • DVD BBK966S с караоке - нет звука с микрофона
  • Elenberg DVDP-2417 нерегулиуемая ревербация звука микрофона
  • DVD SOUNDMAX и LCD HUYNDAI
  • DVD SoundMax SM-DVD5100-N не читает диски
  • Помогите найти пульт ду для DVD SoundMax-2030
