Авто DVD-мультим-центр Sony XAV-W1 - перестает читать DVD
Zybex
02-04-2008 00:12
Автомобильный DVD-мультимедиа-центр Sony XAV-W1 - перестает читать DVD.
Я не ремонтик, а владелец данного аппарата, прошу помочь советом как быть в данной ситуации, и можно ли починить данную проблему в неавторизованном сервис-центре, потому как авторизованные сервис-центры не могут отремонтировать эту проблему.
Подробности:
Проблема заключается в пропадании способности чтения любых DVD дисков, с любым содержимым. При этом любые CD диски, с любым содержимым читаются нормально. Перестает читать DVD примерно через 2-4 недели с момента начала эксплуатации.
По заключению авторизованного сервис-центра три раза была произведена замена продавцом на другой экземпляр, проблема стабильно повторяется. Сейчас у меня третий экземпляр с такой же возникшей проблемой. Блок лазерной головки официально не поставляется под данный аппарат, поэтому чинить или менять головку авторизованные сервис-центры не могут, они могут только выписывать заключение о невозможности ремонта по причине отстутствия комплектующей, по которому далее продавец обязан менять на другой экземпляр, что может продолжаться бесконечно. Я лично звонил в представительство Sony в Москве, и получил ответ что лазерная головка под данный аппарат действительно не поставляется.
Можно ли установить причину данной проблемы с чтением DVD, и починить раз и навсегда мой текущий экземпляр, без замены лазерной головки?
У меня есть подозрение, что можно починить без замены лазера, я где-то на форумах читал что подобную проблему в другом DVD центре решили путем подбора номинала резистора в цепи какого-то датчика.
И дело не в браке конкретной партии, потому как первый экземпляр у меня вообще был под 3й регион, а второй и третий - уже под 5й регион, проблема повторяется одна и та же.
Думал дело в перегреве (нагревается через 10 мин. сзади родной радиатор, так что руку можно почти обжечь, если держать), в третьем экземпляре приделал сзади дополнительный медный радиатор с вентилятором, перестало сзади вообще нагреваться, но проблему это не решило, все равно третий экземпляр тоже издох на чтение DVD дисков.
Прошу консультативной помощи, уважаемые специалисты.
mediatek
02-04-2008 09:33
Zybex писал:
починить можно всё, тока где навторизованные мастерские возьмут головку, которую не поставляют даже авторизованным?
ситуация напоминает sony ps2 улыбка
mastersar
02-04-2008 10:13
И что это за Sony XAV-W1,помоему это левак.
А если левак,этот ваш супер-пуперАвто DVD-мультим-центр,то мои сожаления если и починят то боюсь это не надолго улыбка
Zybex
02-04-2008 12:37
Что значит "левак"? Сейчас она официально поставляется в СНГ, вот ссылка на российском сайте:
www.sony.ru/view/ShowProduct.action?product=XAV-W1&site=odw_ru_RU&imageType=Main&category=Visual+Entertainment
Dimon-orel
02-04-2008 12:53
Это не левак.
Голова не поставляется, а поставляется часть привода вместе с головой.
Менял только вчера.
Х...овый у вас АСЦ
Zybex
02-04-2008 13:02
Dimon-orel писал:
Менял только вчера. Х...овый у вас АСЦ
Дело в том, что я обслуживался в двух разных сервис-центрах, и оба не могли получить лазерную головку. Я сам звонил в российское представительство Sony 05.03.08, и получил ответ от их сервисного отдела, что головка под данное устройство действительно не поставляется.
Может уже ситуация поменялась?
А в Вашем случае тоже возникла проблема с чтением DVD дисков? Можете сообщить Part Number замененного узла?
Dimon-orel
02-04-2008 13:07
Не читала диски. А по поводу p/n у них есть мануал в котором все написано.
mastersar
02-04-2008 13:08
Zybex писал:
Вопрос в другом,чтож они мрут какмухи?
Morozov
02-04-2008 13:19
Возможно великоват ток лазера DVD. Можно пробовать его уменьшить.
Zybex
02-04-2008 13:19
я бы поменял на другую модель, да к сожалению с таким высоким разрешением матрицы (800x480) нет больше других моделей, только эта.
Добавлено 02-04-2008 13:20
Morozov писал:
а почему именно великоват, а не маловат?
Morozov
02-04-2008 13:40
Чем больше ток лазера, тем меньше срок его жизни. В "истощившихся", "подсевших" лазерах иногда удается восстановить работоспособность, увеличив ток, но это не на долго. По аналогии с кинескопом TV : чем выше яркость, тем короче срок, потеря электронной эмиссии. Ну повышали накал, поджаривали более инертные электроны, но конец все равно не заставлял себя долго ждать. Попростому еще можно обьяснить . Если Вы из кувшина воду будете выливать. Маленькой струйкой или залпом. Вот и разница во времени.
Zybex
02-04-2008 13:47
Morozov писал:
Я понял. Но насколько ж он должен был быть завышен во всех трех случаях, чтобы лазера хватало на 2-4 недели? И кроме того, собака, читает ведь CD диски нормально, только с DVD проблема возникает.
И вообще у меня же надежда что-то такое сделать, чтоб не меняя лазерный блок восстановить чтение DVD дисков.
А уменьшение тока лазера - это я так понимаю профилактика для свежего, свежезамененного лазерного блока, либо для нового аппарата, который еще читает DVD.
Morozov
02-04-2008 14:14
Как в некоторых DVD SONY применяют два отдельных лазера, так и в Вашем случае аналогично - это ответ на ? почему DVD.
Сейчас все делается в Китае, дешево и не очень качественно. Ведь отзывают же авто именитые фирмы из-за косяков. Я усматриваю два варианта
- или некачественные головы;
- или на конвей ре в какую-то партию впаяли резисторы меньшего номинала.
Правильно , получив новый, с ним можно и экспериментировать. А сейчас поздно пить боржоми...
Serg*
02-04-2008 18:50
Есть такие оптические головки, поставляються в АСЦ ,только 2 но. Поставляеться в сборе =Раз и Два ==изза этого его цена.шок
Zybex
03-04-2008 04:24
Короче вот результаты вскрытия блока, в котором расположена лазерная головка и механизм работы с диском.
Фотографировал на камеру мобилки, поэтому плохой фокус. Маркировка лазера указана на картинке.
Протер линзу чистящей жидкостью для CD/DVD дисков, собрал все обратно, не помогло. Результат тот же: CD диски читает любые, а записанные DVD-R, DVD-RW не читает совсем - выплевывает после попыток распознать с надписью "Can not read this disk". Некоторые штампованные DVD диски с DVD-фильмами начинает воспроизводить, но потом быстро появляется мусор-квадратики на экране, и потом вообще повисает.
KleoM
03-04-2008 08:48
Zybex писал:
Как оказалось, лазер там один общий (на CD + DVD), а не два отдельных.
гы-гы
Dimon-orel
03-04-2008 09:46
На самом деле их там два, а чистить бесполезно. Только замена.
Зря ты туда полез, лучше не сделаешь. А то еще и отказ в гарантии получишь.
олежек
03-04-2008 11:23
Dimon-orel, да дай ты ему партнамбер - пусть опять идёт в АСЦ бодаться. Или тут всех зае@ёт голливудская улыбка
Zybex
03-04-2008 12:19
А, видимо все-таки лазера два, а линза одна общая.
dimasik
03-04-2008 13:39
0310 P/N A-1211-700-A CHASSIS (OP, Z) COMPLETE ASSY
(including optical pick-up (KHS-360A))
Добавлено 03-04-2008 13:47
Лично мой совет, верни деньги и купи другую: Pioneer (6800)? kenwood?
Zybex
03-04-2008 23:40
To: dimasik
спасибо за партнамбер. сегодня сдал в третий авторизованнный сервис-центр, в понедельник сказали позвонить, узнать новости.
что касается замены на другую модель - не хочу, потому как нет ни одной другой модели ни одного производителя с матрицей экрана с разрешением 800x480.
пока что по разрешению экрана этот Sony вне конкуренции.
Barabashka
03-04-2008 23:58
Меняли недели три назад на сони KHS-360A, шеф принёс KHS-360В ( шлейф чуть длинне ) сказал что свободно купил.
Zybex
04-04-2008 00:41
Кстати, у меня такой вопрос возник:
- может ли выходить из строя чтение DVD дисков из-за проигрывания DVD дисков на движущемся автомобиле?
По инструкции возможность проигрывания видео должна обеспечиваться только на остановленном автомобиле, но у меня он специально подключен в обход датчика Parking Break и т.п., чтобы я мог крутить музыкальные клипы при езде на авто.
Может в этом причина регулярного возникновения проблем с чтением DVD дисков?
Напоминаю, что CD диски при этом продолжают читаться нормально, даже с видео содержимым на них.
dimasik
04-04-2008 05:19
Нет это не причина просто недороботка Sony
camel
23-06-2009 11:22
Так что, замена на KHS-360В решает проблему? Теперь найти бы ее....
Список форумов » Аудиоаппаратура » Авто DVD-мультим-центр Sony XAV-W1 - перестает читать DVD
  • AM Pioneer DEH-P9600MP через 15-20 мин перестает читать MP3
  • JVC JM -668 после 20 минут работы перестает читать диски
  • А/м JVC KD-S611 после прогрева перестает читать диски
  • ам Prologi mcd-200 после двух минут перестает читать
  • автомагнитолла vitek vt3647bk - перестал читать диски
