DVD SONY TZ-986X нет звука
Список форумов » DVD
vaso5
26-01-2008 02:16
DVD SONY( в кавычках, ясно КИТАЙ) TZ-986X, нет звука. Состав:
PCB: TZX-8202SD-B
DV34
Proc-SPHE8202 я так думаю(намертво приклеен радиатор)
Flash: EM29LV040A-70PS DIP32
RAM: CHINA FOLZ
0141 6CC
5264165FTT75
Draiv: CD5888CB
Eeprom: 24LC02D
ЦАП: CS3711CO SO-8
Pick-Up: SF-HD65
звук еле прослушивается. И при чём разный на каналах и по громкости и по тембру. Выход прямо с ЦАПа на RCA без всяких предов. На входах ЦАПа что то осцилом видно. ЦАП подкинуть не получится, купить нереально. Может ли это быть из за дампа флэши или кирдык всё таки ЦАПу. В меню всё облазил, пофиг трижды.
  TZ-986X.jpg  59,87 КБ  Скачано: 54 раз(а)
ФАРТ
26-01-2008 07:57
vaso5 писал:
А тестер в руки брать пробовал - питающие померять? улыбка
comporator
26-01-2008 08:00
А что в меню настроек? улыбка
vaso5
26-01-2008 16:42
ФАРТ писал:
vaso5 писал:
Александр, канечно брал, даже осцилом смотрел. Всё пучком, а звука нет. Единственое что нашёл на ЦАП. Только в аппарате с выхода микросхемы идет сразу на RCA, даже емкостей нет. В меню звук регулируется, но громкость постоянная( еле слышно). А если нажать mute то пропадает.
  CS3711.pdf  234,02 КБ  Скачано: 75 раз(а)
ФАРТ
27-01-2008 00:12
vaso5, меня не осциллограф - тестер интерессует по поводу питания. А что-то никак ответ не вытянуть. голливудская улыбка
Список форумов » DVD » DVD SONY TZ-986X нет звука
  • Д/K Sony HCD-S800 нет звука с ДВД.
  • Sony DVP-NS32 нет звука
  • DVD-MЦ Sony HCD-WZ8D нет звука с DVD
  • SONY MHC-GNV111D нету звука на дисках
  • дом.кино SONY HCD-WZ80D нет звука с cddvd секции ?
