DVD SONY PDVD-6188 на SPHE8202S (работает на холоде)
Список форумов » DVD
DGON 1967
27-11-2006 15:12
процSPHE8202S/
драйверSA5668/
флешA29040B-70(сьёмная на панельки)/
озу48lc2M32B2/
глаз CS3HN35P405/
чистокровный китаец купленный в китае за 900 рублей....собратья помогите !! проблемма с DVD такого плана. на холодную видит dvd без проблем но спустя минут 5 изображение начинает сыпаться вплоть до стопкадра при этом счётчик времени продолжает исправно читать время ещё примерно секунд 20-30.после чего он останаливается. глаз уходит в режим постоянного поиска.проверил все двигатели(включая подстановку всех новых).попытка локализоватьполомку при помощи ватки со спиртом ни к чему ни привела . все напряжения на бп в норме. к сожалению глаз подставить нет возможности. попытка перезагрузки ни к чему не приводит . после остывания в течении 20-30 мин всё начинается по новой. при этом сд читает без проблем.
ZVA
27-11-2006 16:20
Подкинь SDRAM.
prof75
Сан Саныч
27-11-2006 17:24
У меня такое было из-за того, что SPHE8202 не выдерживал нагрев во время работы, он довольно сильный, но для рабочего проца ничего особенного. Брачок, видимо. Несколько минут работал, а потом начинались подвисания и распад картинки на цифровые квадратики. Лечение - небольшой радиатор и теплопроводный клей.
DGON 1967 писал:
Лучше ацетоном или баллончиком FREEZE
AVICom
27-11-2006 21:41
Подкинь SDRAM.
Вот, вот с этого DGON 1967 и начни....
DGON 1967
28-11-2006 12:38
спасибо за совет. Завтра с утра попробую.
murad1r
28-11-2006 17:48
Еще проверить питания проца 3,3 и 1,8в обычно оны повышенный.Лучше установить хорошие стабилизаторы. На некоторых моделях SUNPLUSе стабилитроны составлен диод, транзистор и все!
Список форумов » DVD » DVD SONY PDVD-6188 на SPHE8202S (работает на холоде)
  • муз-центр Philips MCD 190|98 на SPHE8202S не читает DVD
  • Муз.центр Philips MCD 190 на SPHE8202S глючит DVD почерному!
  • проблема с прошивкой в двд dendys pdvd 888
  • Мёртвый Ahudor PDVD 3005
  • PHANTOM PDVD-921 . Проблемы с MST717A-LF
