АвтоDVD SONY MEX-DV90EE не гаснет дисплей,нет видео
metall-fox
27-11-2008 18:19
Доброго времени суток!
Попал в ремонт такой вот аппарат,после двух мастеров уже...
Жалобы - нет видеовыхода,тупо читает диски,не гаснет дисплей после отключения аппарата кнопкой OFF(на миг появляются часы,а дальше засвечиваются все сегменты дисплея),по-идиотски регулируется громкость,а именно влево регулируется нормально,до нуля,по одному "делению",а вправо первый щелчок энкодера - сразу 24,следующий - 29,потом 34,потом снова 24 и т.д. шок
По возрасту девайс на гарантии...но из АСЦ его бортанули,мотивируя тем,что не гарантийный случай.Я потом понял почему...
Снизу,на основной плате,выгорела в дым 6-и ногая микросборка по видеовыходу.На 4 ногу приходит видео с ДВД платы,6 - 5вольт,
2 и 3 - через электролиты связаны вместе и далее на тюльпан.
1 - напрямую на 52 ногу системного проца.5 - корпус.Возможно коммутатор видео для паркинга...но знать бы точнее название и функции этой дряни.Поз.номер IC701
Это ещё не всё...с самой ДВД платы также нет выхода видео,причина - SMD стабилизатор IC17,маркировка 3D 83.На него приходит 5 вольт.Завязан с несколькими ногами ДВД-проца ZR36886HLCG.Если туда кратковременно подать 3,3в. появляется заставка.Хотя на плату вместе с этим приходит 1,8 и 3,3 с основной платы.Что за стабилизатор,и хотя бы сколько он должен выдавать?
Насчёт тупого считывания дисков особо не разбирался,фирменные
ДВД берёт нормально...Возможно лазер...но пока не до того...
Как быть с регулировкой громкости и странным поведением дисплея?Вот что странно,регулировка эквалайзера в меню происходит нормально в обе стороны...Напоминает глюки со штатными Ауди...Есть EEPROM 24L02,без неё - те же проблемы.
Что это?Сбой прошивы в системном проце?
З.Ы. за схемку и марку лазера также буду признателен.
metall-fox
29-01-2009 13:22
Выдан без ремонта.
Пришёл к выводу что проц.(((((
Список форумов » Аудиоаппаратура » АвтоDVD SONY MEX-DV90EE не гаснет дисплей,нет видео
  • sony mex-dv90ee нет звука с dvd/cd и не гасит дисплей
  • SONY XR C213 при вклюении рабочего режима гаснет и моргает
  • АвтоDVD-ола JVC KD-DV4407 сгорел стабилизатор
  • Распиновка разьема автоDVD CAMERON CA-575
  • АвтоDVD Soundmax CMD 2026 не читает диски
