[ Тема закрыта ] DVD Sony-опознать модель
Список форумов » DVD
Singler
04-06-2007 22:58
Состав:MT1389DE-0537;K4S641632H-UC75;SST39LF/VF080;SA5888;APW34063;SF-HD62.
Питание от 12в.
Со слов хозяина,аппарат потух при работе в автомобиле.
Потом побывал у КИПовцев(паян проц).
Сейчас ни на что не реагирует.
Есть 1,8в;3,4в;5в;9в.
Кварц генерит.
MTK Tool выдал:
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - SST(SST39LF/VF080)
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(0000) SST39LF/VF080
Какая прошивка может подойти?
Maksi
05-06-2007 11:12
Singler,
Вроде я выкладывал на него прошивку а название модели нашёл в инете на самом аппарате ни каких обозначений тоже небыло.
Это подделка китайская, инетное название SONY DVD-900 но это видемо ктото тоже написал от балды.
Если понадобится прошивка то она вот -> http://master-tv.com/proshivki/dvd/dumps/SONY/SONY%20DVD-900.rar
Фото SONY DVD-900
Singler
05-06-2007 13:16
Maksi
Спасибо,он и есть.
Прошил.Появилась индикация на дисплее,включается,загорается оптический выход.Лазер дважды с интервалом 5сек засвечивается,но голова в стартовую позицию не двигается,фокус не ищет,на драйвере нет сигналов управления.В выключеном состоянии потребляет 220ма,включеный -320ма.Греются диоды у выходов.Буду искать причину.
Singler
10-06-2007 12:57
Аппарат стоит на пароле.Не может же он вести себя так из-за пароля?Пульта нет,хозяин пропал.
Проверил головку на другом DVD-надо менять.
Maksi,я правильно понял,что пароль 0,0,2?
ФАРТ
10-06-2007 22:12
Singler, для начала в EEPROM попробуй FF прописать.
А лазер само-собой может быть неисправен, как и шлейф....
Singler
11-06-2007 08:28
ФАРТ,Прописывал
genam
12-06-2007 22:39
Вообще даже если голова хреновая ,звукосниматель должен переходить в стартовую позицию ,проверь переключатель конца каретки, если хороший, возможно плохой драйвер SA5888 ,они очень часто дохнут,пропаяй станцией MTK, ну и питание драйвера процессора +5в,+3,3в,+1,8в.Правда SA 5888 дефицит можно ставить D5888, CD5888,AM5888,AM5868,V5888,но BA5888FP и SA5888FP не катит!
Добавлено 12-06-2007 23:57
Заводской пин 136900, разьем cn6 for upgrade gnd-txd(107pin mtk13890 to11pin max232)-rxd(106pin mtk1389 to12pin max232)-3,3v.Laser SF-HD60=SF-HD62=SF-HD65, Label mecha DV34,кроме того у них есть варианты с ba5954 и процессорами звука WM8725ED,WM8714ED, СЕРИИ ПОДДЕЛОК SE-900C,SE-930,SE-900B,SE-930B
Добавлено 13-06-2007 00:02
Кстати а может у тебя как раз SA5888FP, ТОГДА БЕЗ ПРОБЛЕМ BA 5954, в основном в этих моделях, я как раз встречал 4 канальный драйвер, так как нет лотка!
Singler
13-06-2007 06:22
genam, Спасибо за информацию,немного опередил,
Проанализировав схему драйвера решил заменить его на AZ5954(с донора) и все закрутилось.
Видимо его заменили до меня.
Не определял только DVD.После замены PICK-UP все ОК и диоды перестали греться,хотя потребление осталось прежнее.
P.S.Может быть кто разъяснит ситуацию с паролем?Он так и включен,хотя,вроде,все работает.Раньше,как-то не заморачивался по этому поводу.
Список форумов » DVD » DVD Sony-опознать модель
  • DVD+TV Модель SP-PS0B, опознать микросхему.
  • DVD SONY DVP-NS36 опознать ШИМ
  • Sony DVD-7300 опознать транзисторы в БП
  • DVD SONY DVP-NS36 помогите опознать шимку.
  • Домашний кинотеатр Sony RDR-GX210 опознать лазер
