DVD-рессивер SONY HCD-SC8,пропадает управление
Список форумов » DVD
gusek
24-09-2007 18:33
После некоторого времени работы перестает реагировать на управление режимами работы,т.е индикация времени воспроизведения останавливается и нет реакции на нажатие кнопок управления на передней панели.Если выключить полностью из сети и опять включить,то работает некоторое время и опять зависает.Воспроизведение при этом идёт нормально.Питание в норме.Кнопки не залипают.В чём дело не пойму.Может кто встречался с данной поломкой,подскажите,где искать?
Hinevich_OV
24-09-2007 19:05
Меняй Ziva 5
тока сначала узнай её стоимость подмигивание
pcb432
25-09-2007 08:03
Точно ZIVA5, стоимость примерно 2т.р.
Список форумов » DVD » DVD-рессивер SONY HCD-SC8,пропадает управление
  • Автомобильный DVD Sony MEX-DV1000 пропадает видео
  • "Sony" DVD-318 дисплей и управление
  • Домашний кинотеатр Sony DAV-SA30, пропадает звук
  • DVD-рессивер MYRYAD cameotheatre,не работает дисковод
  • Home Тeatr LG HT-302 Управление.
