dvd Sony dvp-ns575p.Не включается.
Список форумов » DVD
tulkun
23-06-2008 17:25
dvd Sony dvp-ns575p ;проц.схd 9781r,драйвер fan8036l,флэш mr27vi602f-ieh,оптика khm-310.Не включается.В блоке питания на 5 выводе разъема напруга 3,5 в занижена.Подскажите пожалуйста параметры стабилитрона D212 .
AVICom
23-06-2008 21:11
tulkun писал:
tulkun писал:
А при чём тут стабилитрон D212!!!??? шок
Проверяй в первую очередь D315, D317 и транзюк Q611.
Это при условии что на 6 контакте 5v нормальные...
Попробуй отцепить 5 контакт от БП и подай на него с отдельного БП 3,5v - глядишь обнаружиться не померное потребление тока по цепи питания 3,5v...
tulkun
24-06-2008 07:44
DVD пришел в ремоннт после какогото м......ка .D212 заменен на простой диод.Кроме 3.5V все напруги в норме .Подкинул БП с другого аппарата ,DVD работает .Нужнно параметры D212.По поводу d315,d317,Q611 прозвонил ,все нормально.
AVICom
24-06-2008 12:07
Судя по схеме и выходным напряжениям - на 21v.
Список форумов » DVD » dvd Sony dvp-ns575p.Не включается.
  • SONY DVP-NS330 не включается
  • DVD Sony DVP-N8330 не включается
  • SONY DVD-338T НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Sony SLV-D910 не включается (проц)
  • Не включается SONY 3388 c sunplus 8200
