DVD Sony DVP NS575 нет Видео и аудио
Список форумов » DVD
barbuss
23-06-2008 15:50
DVD Sony DVP NS575
состав
Main Board-TZX-5009C
Samsung S5L5009A02E8K
CD5888CB
PT480116TG
AM29LV800DB
БП работает, дискавод крутит, даже поставил от работующего DVD, на команди кнопок тоже реагирует,дисплей нормально показивает, на ТВ ест логотип но когда в дисковод вставляешь диск нету ни звука ,ни видео.
iga3
23-06-2008 15:54
т е. и заставка исчезает? что мерил?
barbuss
23-06-2008 16:01
trexus писал:
Заставка остается, напряжения все в норме
Leha
23-06-2008 16:58
barbuss писал:
barbuss писал:
шок так и что пишет на заставке?
barbuss
23-06-2008 20:40
На заставке пишет загрузка диска, потом диск останавливается и латок виводит его. Это повтаряется с любим диском!
Шлейф подключения лазерной галовки менял, менял целий дискавод /работающий на друмо ДВД/ , проверял провода
barbuss
25-06-2008 19:32
Есть какие-то сооброжения
Олег77
25-06-2008 19:55
[quote="barbuss"]На заставке пишет загрузка диска, потом диск останавливается и латок виводит его. Это повтаряется с любим диском!
Шлейф подключения лазерной галовки менял, менял целий дискавод /работающий на друмо ДВД/ , проверял провода[/quote
Ну ниче я не понял!! рёв в три ручья ]
barbuss
25-06-2008 20:37
Не читает диски их не распазнает.
все что могло повлиять на это я проверял. Все работает.
Межет это из за процессора, читал что глючный
masivnik
26-06-2008 10:09
Лазер та хоть загорается - может на оптику вообще питание включения не приходит или приходит, но недостаточно?
barbuss
26-06-2008 16:01
masivnik писал:
да лазер включается делает движения вниз и верх (фокусирует).
Никак не пойму вчем дело?
comporator
28-06-2008 06:27
barbuss - так мы не кчему не прейдем, нужен четкий ответ: что мерял,сколько мерял, куда мерял!
была ли произведена замена шлейфа?
"Межет это из за процессора, читал что глючный" - все может быть, но до этого еще надо дойти.
Carol
28-06-2008 07:47
Может и прошивка слететь, но тут уже проблема будет. С этим процем не могут ни на каких форумах пока сконнектится. Вот тут почитай про слет прошивки а также про подыхание этого проца : http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1092 . Если сможет кто-нибудь скачайте схему на сайте : http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/load/76 ... (это схема автомагнитолы Хюндай 4600 на этом проце) ; вот еще одна схема на этом проце : http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/load/87 ... (это уже DVD LG ) . Правда надо зарегиться у них ,так не дают. Со входом на их сайт (логин пароль какая-то проблема у мене получается не мог скачать). Выложите пожалуйста потом на Monitorovskii файлообменник если кто скачает схему на этом проце.(у мене задохнутый Dial-up-тяжело скачивать идут сбросы)
AVICom
28-06-2008 08:41
comporator писал:
Правильная мысля....
barbuss, Учти, если тема и дальше в таком духе будет идти то её придётся удалить - ввиду несостоятельности автора
вообще как ремонтника.
Почитай что ты пишешь:
barbuss писал:
barbuss писал:
barbuss писал:
barbuss писал:
Ты думаешь этого достаточно что бы мы угадали что у тебя дохлое!!!???
Список форумов » DVD » DVD Sony DVP NS575 нет Видео и аудио
  • SONY DVP-NS575 неи картинки
  • Автомобильный DVD Sony MEX-DV1000 пропадает видео
  • DVD Sony портативный 7" DVP-FX720 - нет видео
  • Голимый китаец наSPHE8281D SONY с круглым дисплеем нет видео
  • ДВД+ Видео SAMSUNG DVD V6700 пропадает видео?
