DVD Sony DVP-NS50P Нужно мультизонирование
Список форумов » DVD
Uganin
19-04-2007 18:26
Подскажите как мультизонировать данный аппарат.
Проц SONY CXD9849R
Память РН57М641620РП
Akti S99-50068
Искал в поиске ,но по этой модели ничего не нашёл.Может что не дописал подскажите.
mediatek
19-04-2007 18:40
http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?select=Sony+DVP-NS50P может это поможет чем....
Uganin
19-04-2007 19:16
Спасибо попробую.
Uganin
20-04-2007 13:53
Сделал всё как написано ,но не берёт диски.
Sony DVP-NS50P
It works for NS50P, NS575 and the most models of the families NS50 e NS500.
With the DVD player turned off(stand by), press:
TOP MENU
CLEAR
POWER
Choose option 2 and after option 4. Type:
12450 [press enter]
00000
The tray will open and close repetedly. Unplug the power cable and afterwards turn it on again.
Done! Your DVD is now multi-zone.
Добавлено 20-04-2007 13:54
Может что.не так.поправьте?
Uganin
20-04-2007 18:40
Пробовал ещё несколько раз.,ничего не меняется.Лоток дёргаеться множество раз и всё. Скажите кто-то перводил по этой иструкции в мультизону? Или это всё мимо.Может есть другие варианты?
AVICom
21-04-2007 00:26
Бесплатных точно нет - чиповка нахаляву не распостраняется....
Uganin
21-04-2007 11:06
AVICom писал:
А как-же тот вариант с ссылки ? http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?select=Sony+DVP-NS50P
mediatek
21-04-2007 16:24
Uganin писал:
AVICom писал:
ну не помогло же.... потому и бесплатно... честно, сам не пробовал этот способ. вообще в сервисе при магазине видал как сони ломали диском, но как его заполучить не знаю...
AVICom
21-04-2007 20:16
mediatek писал:
Смотря какие модели!!!
SONY бывают ещё китайского производства - те можно и диском ломать. голливудская улыбка
Uganin
23-04-2007 08:52
Я так понял ,что проблемный вариант.Спасибо всем.
Список форумов » DVD » DVD Sony DVP-NS50P Нужно мультизонирование
  • Sony DVP-NS50P БП что поставить вместо MIP3E4MY ?
  • Sony DVP-FX1 мультизонирование.
  • Sony DVP-S525D мультизонирование
  • Мультизонирование SONY DVP-NS305
  • мультизонирование SONY DAV-S400
