Поставил на 25 вольт стабилитрон, он тут же вылетел. Напряжение относительно общей массы на аноде D212 -30В на катоде +30в (измерения делал без стабилитрона, стабилитрон вылетает). DVD к б/п не подставлял, без стабилитрона страшно.
Так какой же стабилитрон сюда поставить?
SVEC, Дело не в стабилитроне.У тебя БП в "разносе".Проверь все выхода,сколько на 5 В. выходе? И замени С110.Есть ли регулировка выхода VR301 ? Посмотри С311-не беременный
Электролиты в первичке С110 С114 и С107 (был взорваный) заменил сразу же в месте с MIP2E4D, С311 нормальный, а вот питания во вторички кажется кроме +30в и -30в я больше ни чего не нащюпал. Но завтра на работе померию еще раз все тщательно.
SVEC, 5 В должен быть обязательно-он опорный для стабилизации всего блока.После "взорванных" лучше парой менять оптрон и TLку-они копейки стоят,а последствия могут быть плачевными
214837, lда действительно был в разносе! В общем заменил оптопару и путем подбора подобрал стабилитрон на 22В, сейчас все режимы в норме, DVD работает, поставил на прогон.
