DVD плеер Sony DVP-NS33 - как сменить регион ???
Список форумов » DVD
LG-savikdvd
лыжник
03-08-2006 20:03
Принесли вот такой аппарат Sony DVP-NS33 с вторым регионам.Собран на Sonевскам чипе CXD9849R,флэш - 29LV160 епром - 24WC16 ...
Перепробовал все с епром - прописывал вместо 02 - 05,00 .Всю память тоже прописывал 00,05 ... но как писало на лицензионных дисках "Playback prohibited by area limitations" так и пишет.
На http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?select=Sony+DVP-NS33 нашел кое что,тоесть нужен сервиснный пульт .Там чувак дает коды для программы OmniRemote но она идет только на корманных PC.
Может кто знайт другой вариант его мультизанасти ??? Или где у него хранится зона ??? В епроме ??? Может у кого готовая прошивка есть с 5 или 0 регионам ???
Приму любую информацию Прошу помощи
Прошу помощи
То что на http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.videohelp.com/dvdh ...
Кодекс Области(региона) рубит отправленный по почте G Грека, 15 июня 2005:
Сначала, я пробовал инфракрасный, рубят использование laptop и winamp программное обеспечение без удачи.
Затем я пробовал, PDA рубят и tvremote программное обеспечение снова без удачи снова.
Рубящийся с использованием Omniremote программного обеспечения и пальмы(ладони), хотя, работал совершенно.
Хотя это упомянуто в больше чем одном месте, я повторяюсь рубящийся, чтобы помогать избежать беспорядка(замешательства), и бесполезный Интернет ищет …
Предпосылки:
1. Устройство пальмы(ладони). Любой будет делать. Я использовал очень старый handspring щеток.
2. Версия оценки Omniremote программного обеспечения от http: // www.pacificneotek.com/.
Процесс:
1. Открыть OmniRemote заявление(применение), и создать новую секцию для DVD игрока.
2. Создать 5 кнопок. Номер(число) и ярлык кнопки 1 - > 5.
3. Использовать продвинутый - > базы данных [экспортная категория], чтобы экспортировать данные к memopad.
4. Sync пальма(ладонь) и паста данные в форму записной книжки.
5. Использовать следующие данные, чтобы заменить кодексы equivelant в первоначальном файле
-1 название(имя) Кнопки
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01AE
Название(имя) Кнопки -2
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01F6
Название(имя) Кнопки -3
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01F6
Название(имя) Кнопки -4
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01C6
Название(имя) Кнопки -5
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 020E
6. Заново sync пальма(ладонь)
7. Противоположное действие и использование продвинуло - > базы данных [категория импорта] и импорт обновленный файл конфигурации.
8. Поскольку хорошее испытание и упростить процесс создает еще одну кнопку для релейной власти(мощи). Создайте кнопку, и используйте узнающую функцию, чтобы копировать это с вашего регулярного дистанционного управления.
9. С DVD игроком в резервном и никаким диском в подносе нажимают кнопку 1 - > 5 дважды(вдвое) в свою очередь. (1,1,2,2,3,3,4,4,5,5) Если это работало, DVD игрок включит и покажет "УСПЕХ" на показе. Тогда нажмите кнопку власти(мощи), еще раз и рубящийся сделан.
Моя Европейская область(регион) 2 игрок может теперь успешно играть мою любимую область(регион) 1 диски!
АвтоМаг
04-08-2006 06:39
LG-savikdvd, Я с Sony DVP-NS8 бился и тоже ничего. недовольство, огорчение
LG-savikdvd
лыжник
04-08-2006 08:21
АвтоМаг, тоже подожду до понедельника если ничего ,то отдам клиенту пускай на сервис везет.
АвтоМаг
06-08-2006 07:27
LG-savikdvd, Вообще-то есть прога и под DOC запускается в окне винды. на КОМ порт примочка паяется и всё.
Но у меня тоже неполучилось недовольство, огорчение В смысле система работает а DVDюк команды не понимает. Брал универсальные пульты и пытался управлять аппаратом. и ни на один пульт аппарат не реагировал !? шок А фирменный DVD SONY без проблем управляется. Я так понял что в новых моделях изменена частота или что-то ещё передачи данных с пульта.
Вот бы разобраться улыбка
LG-savikdvd
лыжник
06-08-2006 12:18
АвтоМаг, аппарат уже отдал ,пускай на сервис Sony несут,а по-поводу сервис пульта так у меня такая идея.Вот ближе к зиме собираюсь Омегу покупать где также есть "Универсальный программируемый пульт ДУ" и у знакомого есть знакомые из нашего сервиса Sony вот у него буду слёзно просить этот сервисный пуль на время и салью коды всех кнопок.
АвтоМаг
06-08-2006 13:23
LG-savikdvd, А в нашем СЦ SONY сами не делают и другим не дают улыбка
LG-savikdvd
лыжник
06-08-2006 15:56
Ну попытка не пытка ,будем плакать рёв в три ручья ,а в краинем случае $$$ придложим улыбка
Павел-v
12-08-2006 23:38
http://www.selen.org/sonydvd.html
Список форумов » DVD » DVD плеер Sony DVP-NS33 - как сменить регион ???
  • DVD JVC TH-S7 помогите сменить регион
  • VESTEL 2600 СМЕНИТЬ РЕГИОН
  • DVD Pioneer XV-DV252 как сменить регион.
  • PHILIPS MCD 139B/12 как сменить регион
  • Panasonic SA-HT75 как сменить регион
