DVD Sony DVP-NS32 слетела прошивка
Список форумов » DVD
bishkek
08-08-2008 08:15
DVD Sony DVP-NS32 слетела прошивка по словам хозяина вставил компьютерный диск на экране вылезла табличка он с испугу выключил его из сети. После этого DVD не подаёт признаков жизни.
Состав:
Проц.SONY-CXD9849R
Flash-26LV1608TC-70G
EEPROM-24С16
DRIVER-FAN8036L
Какой прогой можно залить на него прошивку?
MtkTool ??? или какой другой?
Profyguy
08-08-2008 19:21
bishkek, придется тебе хорошенько поиск задействовать. Как то было на форуме, что один из соневских процов якобы сильно похож на Медиатек и был побежден с помощью MtkTool. Правда, не факт, что это был именно твой проц. Еще там вроде какая-то хитрость была, в лоб не получалось. В общем, юзай поиск! Извини, подробностей не помню. Удачи! улыбка
Crisis
08-08-2008 20:10
не удержался... вот тема о которой говорил Profyguy
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220691&highlight=cxd98 ...
AVICom
08-08-2008 23:12
bishkek писал:
Проц.SONY-CXD9849R
Попробуй поцепиться мтктулом и увидишь чудо...
bishkek
09-08-2008 07:30
Проблема то в том, что разьем RXD & TXD отсутствует. Подскажите к каким ногам подключится?
Crisis
09-08-2008 13:19
Pin106 Rxd
Pin107 Txd
  Pages from DVD-K80P_K82P.rar  497,32 КБ  Скачано: 93 раз(а)
bishkek
09-08-2008 15:23
Crisis, Спасибо добрый человек!!! То что я и искал!!!
bishkek
16-08-2008 08:10
Поцепился мтктулом выдал такое
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - Unknown Flash Memory
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Sat Aug 16 07:56:46 2008
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 0
retry 5
Crisis
16-08-2008 11:51
bishkek, по приведенной выше ссылке читал внимательно? так какой программой ты пользовался?
Sergey_NEO писал:
Может кому интересно - MTKcom 0.0.1.0 читает и пишет с Соневским процем, надо лишь отключить сигнал сброса с 110 ноги ( идёт через резюк 100ом ) и подать через оный 3.3в. И ещё важен момент запуска чтения или записи - необходимо это делать в период инициализации. Использовал стандартный шнурок для MTK.
Список форумов » DVD » DVD Sony DVP-NS32 слетела прошивка
  • Sony DVP-NS32 нет звука
  • SONY DVP-NS32 проблемы с зоной
  • DVD Sony DVP-NS32 отключение Auto self check.
  • Ремонт блока питания от Sony DVP-NS32 на базе MIP3E3SMY
  • LG DK 466B слетела прошивка
