igor88 Новичок Сообщения: 18
DVD Sony DVP-NS32 клиент при обновлении с диска выдернул вилку, аппарат невключается.
После замены Flashки (прошитой) DVD находится в автотесте, при нажатии кнопок на пульте пишит ее название и все.
Как вернуться в нормальный режим?
Проц. CXD9849R
Flash 29LV160
Eeprom 24C16
С чистой Eeprom тожесамое. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2479
От туда зашивал DVP-NS33 (не включается), прошивка DVP-NS32 походу зашивается с диска, Пробовал обновить с диска, при считывании пропадает видео, потом покрутит минут 5 и останавливается. Походу в этом режиме обновить ПО с диска невозможно?
В сервисном мануале написано как войти в этот режим(в дежурке держать кнопку стоп на панели, потом RETURN -> DISPLAY), а как выйти нет.  |
myth Участник Сообщения: 324
TDКS Предупреждений: 2 Сообщения: 80
как не тривиально ,"потом покрутит минут 5 и останавливается" как я понимаю диск не царапанный? "вынут из розетки"неправильно остановился диск и поцарапался
( как вариант) |
IVS Участник Сообщения: 331
TDКS, А Вы уверены что до
| igor88 писал: | | клиент при обновлении с диска выдернул вилку, аппарат невключается. |
Он вообще что-то читал?
КЛИЕНТАМ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ |
Неважно читал он или нет до обновления, мне нужно знать, как выйти из этого режима и все. Если кто знает напишите!  |
Видел. Прошить не проблема вот только где взять рабочую прошивку на эту модель?
Хотя Flash’ка (прошитая) была заказана в сервисном центре Sony. |
| igor88 писал: | | в дежурке держать кнопку стоп на панели, потом RETURN -> DISPLAY), |
А удерживать не пробовал? секунд 5-10
Добавлено 15-09-2008 21:10
Пробовал удерживать кнопку стоп и минуту и со всеми кнопками на пульте бестоку.
Нашел только, как войти в дежурный режим (стоп на панельке и POWER на пульте одновременно). |
Спасибо A-SERVICE за прошивки. Прошил Flashку и Eepromку включаю тоже самое, водимо дело не в ней?  |
