pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 1790
Нужно заменить мотор перемещения лазера JM-300C-1D390? такого в продаже нет, на сколько он вольт, что еще туда можно поставить?? При просмотре останавливается, но если каснуться шестерни на двигателе( чуть-чуть сдвинуть с места) воспроизведение востанавливается, тестером тоже виден сектор где сопротивление бесконечно. |
sidor52 Участник Сообщения: 478
А каким драйвером управляется? |
SERDJ Участник Сообщения: 164
pfauter, Был случай разобрал двигатель и пропаял проводки на коллекторе. |
Да не хочу я его ремонтировать, стоят они к нас 3-5 у.е. |
Я думаю сдесь не критично,глянул на парачку ДВД, где 3-х вольтовые,где на 5,9 в.,хотя глаз и драйвер одинаковы-что в одном
что в другом ДВД . Обрати внимание на двигатель шпинделя ,из-за него часто этот дефект.(грузит драйвер ,может
по этому и двигатель перемещение плохо ведёт себя). |
Может и грузит, только и него нет на подкидку. Так какой ставить, что за маркировка такая? |
Вот есть в наличие движок LJ-300EA-12360,ниже написано 3.0V, твой скорей всего тоже 3-х вольтовый.Если драйвер запитывается
от 5в.,ставь любой 3-х вольтовый.В обозначениях я прован. |
| Цитата: | | А от шпинделя пойдет? |
Да,подойдёт. |
Santei Участник Сообщения: 257
да они аналогичные.Крепление подходит? |
Поставил 3-х вольтовый, работает на прогоне. Всем спасибо за ответы! |
