DVD Sony-AX931 – Блок питания.
Список форумов » DVD
dak1ukr
14-05-2007 17:59
«Левый», без серийного номера, скорее всего Китайского производства DVD Sony-AX931
Процессор – SPHE8202
A29040BL-70
SD1616-2A
LV5888S
Полностью выгорел БП.
Не возможно определить тип выходного и опорного транзисторов. На выходном транзисторе (Полевой? Биполярный?) нет вообще никаких надписей. А опорный обгорел в уголь. Может у кого есть под рукой такое чудо.
Сам блок питания – на три напряжения +5V, +12V и -12V.
Ниже прилагаю фото БП. Не пинайте за качаство.
  DVD Sony.rar  159,75 КБ  Скачано: 210 раз(а)
Олег77
14-05-2007 18:37
Значь так!! Выходной ставиш D13007 Опорный-С945 И проверь оптопару!! Первый пуск только через лампочку!!
Добавлено 14-05-2007 18:40
стопудово !!! Штук 100 таких сделал!
alf
14-05-2007 19:16
И резюки ВСЕ проверить на номинал не забудь,и диоды....
Рогатка
14-05-2007 19:35
Классическая дежурная часть старых компьютерных БП.
dak1ukr
14-05-2007 19:50
Большое спасибо. По поводу обвязки не сомневайтесь. Проверю все. Оптопару поменяю. Лампочку в разрыв включу, более того, напряжение подам через ЛАТР. Вся проблема была именно в номиналах транзисторов. Еще раз большое спасибо за помощь Тему считаю закрытой.
Олег77
14-05-2007 19:54
а ВОТ НАСЧЕТ ЛАТРА НАПРАСНО!! ТАКИЕ ШТУКИ ГОРЯТ НА ЗАНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ (НИЖЕ 100 ВОЛЬТ)
dak1ukr
14-05-2007 20:23
Так я меньше 100 и не ставлю. Только паспортные данные 160-240
dak1ukr
24-05-2007 07:17
Тему закрыл рано. Прошла неделя, и аппарат вновь вернулся. D13007-проволока(КЗ). Поставил другой - работаент, но уже через пол часа - руку не удержишь. Обвязку, за исключением резисторов поменял полностью. Результат - тот же. Резисторы проверял цифровым мультиметром в поднятом состоянии. На выход +5V на всякий случай кинул стабилитрон 6V2, пытался отследить возможные броски по напряжению. Ничего не дало. БП работает стабильно, только греется выходной. Может опорный - выходной транзисторы должны быть другими?
Список форумов » DVD » DVD Sony-AX931 – Блок питания.
  • SONY DVD 913 (china) блок питания
  • Блок питания DVD Sony DVP-NS36
  • Sony DAV-DZ250M блок питания.
  • Sony DVP-K82P блок питания
