zmeya Предупреждений: 1 Сообщения: 8
Да и в начале тоже как то не фонтан.Достался в наследство.Видно ,что меняли моторчик и крутили ток DVD линзы.
CD вроде как нормально читает.
Головка почему то называется не SF, а SA HD60B.
Вроде и так почитал и поиском поработал,но так и не нашел ответа - её тоже лучше заменить на SF HD62 или поискать такую же?Да и вообще смысл есть возиться с ним?(чисто для себя)
Добавлено
А ещё есть наклейки DM -HD60 и DL SAHD60B |
Леопольд Участник Сообщения: 513
Посмотри направляющие головы на траверсе, возможно неправильно установили. |
Павел.0077 Участник Сообщения: 282
| zmeya писал: | | крутили ток DVD линзы. | А зачем крутили? - значет бошке труба приходила,
Меняй на новою. |
DimonR Участник Сообщения: 437
ну бошку подкинь, цена вопроса 200 с хвостиком рублей. а шлейф менялся? |
m&m Участник Сообщения: 240
Ну если мотор меняли, могли и столик не так поставить. Глянь токи лазеров и будет ясно |
Зачем крутили не знаю - скорее читал плохо.
Пик апчик какой лучше - 60 или 62?
Как определить правильно направляющие или нет?
Вроде параллельно во всех плоскостях.
Шлейф прозвонил - отличный.
Вобщем решил головку купить - там видно будет.Главное не лохануться при замене(установке). |
Есть такое посадочное гнездо под направляющую, где она должна сесть на регулировочный болт и сверху прижата пружиной. Эти два гнезда находятся с противоположной стороны от шпиндель-мотора. Посмотри, возможно какая-то из направляющих не доходит до этого болта. |
comporator Участник Сообщения: 354
(Шлейф прозвонил - отличный. ) - Шлейф желательно подкинуть заведомо исправный, и высоту столика проверь, может на перекос поставили. |
Вообще - все болтики краской залиты - т.е. ничего не трогалось окроме шп.мотора. и резистора на контр.тока.
Шлейф конечно подкину,если найду такой. |
Подумал так - коли меняли шпундель,то могло измениться расстояние до линзы.Немного покрутил в начале слева от движка.Стала читаться середина.Но по направляющей ,начало с концом перекос довольно большой(непараллельность к кромке шасси на котором это всё закреплено.Ближе к концу не читает - тормозками такими идет.
какое расстояние должно быть до поверхности диска линзы,в состоянии выкл.аппарата.Что то уж сиьно близко получается.
Не нашел резисторов на которых можно замерить ток лазера.Там есть 2,но они килоомные.
(Шлейф цел)
Может и в правду рано голову менять?
Пока новая была перла при лажовой заводской настройке,а потом...
Ну и косячок один вылез - двигатель останавливается,затем делает несильную раскрутку в обратную сторону и в это время выезжает поддон.Диск немного по нему шоркает - движка новая - что могет быть? |
Замир777 Участник Сообщения: 44
zmeya, какое расстояние должно быть до поверхности диска линзы
Сделай 24 мм от основания движка до поверхности шкива |
сначала выставь столик и направляющие строго паралельно, а уж потом высоту . вообще то на форуме есть инфо по этой методике. |
ссылку на инфу дайте лиз - в том то и дело вроде всё перерыл,но конкретного ничего не нашел.
Вчера выровнял направляющие,засунул простую компашку - даже раскручиваться не стала.
Не трогая конец напр.немного отпустил начало.(т.е линза от диска стала чуть (1.5 оборота)дальше)
Вставил компашку - раскрутилась и прочиталась.Вставил DVD раскрутилась и без проблем взяла трек середины и дочитала до конца.Засунул р-двд прочиталась вроде и без проблем до самого конца.Правда некоторые зависы были,но у диска спорное состояние.
Что - победа? Рано лазер хоронил?
Пока не верю - ну не могли с завода так облажаться.(см. предыдущий пост) |
ссылку на инфу дайте плиз . |
валери Новичок Сообщения: 6
Из опыта ремонта ELENBERG при выходе из строя двигателя сгорает SMD резистор на выходе драйвера 05 Ома если перемкнуть то появляется такой дефект |
