Ruspav Участник Сообщения: 58
Здравствуйте, ребята.
Что за код по умолчанию в меню DVD проигрователя Сокол HTC-S-01T.
Заранее спасибо. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
В меню есть 4 вкладки.
1. Настройка ...
2. Настройка звука (включения звука 5.1., включение запаздывания, включения разных эффектов и т.д.)
3. Код ...
4. Настройка дисплея
Извините, полностью меню DVD не помню. Посмотреть нет возможности, из-за того что DVD находиться на работе. Нет инструкции на DVD. Из-за этого возник вопрос про этот код. Включаешь DVD нажимаешь кнопку "SETUP" на пульте. Появляется на экране меню. В этом меню выбираю третью вкладку. И там есть строка введите код. Что за код? и для чего он нужен?
Спасибо |
И ВСЕ?
Добавлено 30-03-2008 15:19
может быть блокировка перед.панели.............................................................................................................. |
В этой вкладке только 2 строки. В одной из них ввести код, в второй изменить код. Для чего этот код нужен незнаю. |
Попробуй введи код (только не забудь его) и посмотриш что получится. |
Код был введен. Этот вводил не я. Из-за этого этот код я незнаю. Может есть возможность узнать этот код? Или как изменить этот код?
Меню DVD:
1. Страница главной установки (ТВ дисплей, язык дисплея, титры, заставка)
2. Страница установки аудио (динамики, установка SPDIF, система долби, запаздывание, эквалайзер, 3D эффекты)
3. Страница установки видео
4. Это вкладка не доступна. Причина незнаю.
5. Страница установки кода (режим пароля, код) |
Попробуй читстую память поставить.А старую не стирай или считай старую и сохрани. |
С помощью программы MtkTool сохранил прошивку с расширением .bin. Как узнать где находиться в прошивке этот код(пароль)? И как стереть память? |
Я имел ввиду 24серию.| Цитата: | | И как стереть память? | Забей всю FF |
"Я имел ввиду 24серию" что это такое? |
С помощью чего и как можно считать память? |
Мой DVD состоит из 3 трех главных микросхем:
1. MT1389QE
2. Flash MX26LV800BTC-55
3. ОЗУ HY57V161610ET-7
Микросхемы EEPrOM 24CXX у меня нет. Скачанный файл из Flash MX26LV800BTC-55 c помощью программы MtkTool. В какой части этой прошивки надо обнулить этот код (пароль)? К сообщению прикладываю файл с прошивкой, может кто-нибудь разберется. И посоветует что делать.
Заранее спасибо |
Неожидал такого вопроса.За час сможеш его сделать он простенький(несколько деталей и прога PONYprog).Ищи на мониторе есть схема его и ПРОГА PONY.
Добавлено 01-04-2008 21:00
| Ruspav писал: | | Микросхемы EEPrOM 24CXX у меня нет | Маленькая на 8 ножек (1,2,3,4,7-земля, 8-питание)ищи.
Добавлено 01-04-2008 21:01
КОД сидит в | Ruspav писал: | | Микросхемы EEPrOM 24CXX у меня нет |
Файл занимает 1Мбайт. И если кому интересно, отправлю на email. |
| Ruspav писал: | | С помощью программы MtkTool сохранил прошивку с расширением .bin. Как узнать где находиться в прошивке этот код(пароль)? И как стереть память? | Ищи 8ножечную микросхему в смд исполнении
Добавлено 01-04-2008 21:39
| АНАТОЛИЙ О писал: | | Маленькая на 8 ножек (1,2,3,4,7-земля, 8-питание) |
Нашел эту микросхему. Если Вам не трудно укажите путь, откуда можно скачать схему программатора?
Спасибо |
Для чего тебе этот код если все работает?
Добавлено 01-04-2008 21:45
Поищи на МОНИТОРЕ! ВСЕ ЕСТЬ! |
Как я выше писал. Меню DVD состоит из 5 вкладок. 4 вкладка недоступна. Вот у меня возник вопрос, не этот ли пароль блокирует доступ к этой вкладке. |
Crisis Участник Сообщения: 321
| Ruspav писал: | | Как я выше писал. Меню DVD состоит из 5 вкладок. 4 вкладка недоступна. Вот у меня возник вопрос, не этот ли пароль блокирует доступ к этой вкладке. |
Одна из вкладок меню может быть недоступна при загруженом диске. Извлеки диск и попробуй. |
АНАТОЛИЙ О, спасибо Вам большое за помощь.
АНАТОЛИЙ О,если возможность, не отпаивая микросхему сбросить его? |
Попробуй чистую купи и поставь.| Цитата: | | если возможность, не отпаивая микросхему сбросить его? | Я не пробовал и незнаю как. |
У меня стоит AT24C04 можно ли поставить вместо него AT24C02? |
Купи минимум 24С04 она копейки стоит.| Цитата: | | У меня стоит AT24C04 можно ли поставить вместо него AT24C02? | Все можно ,но в даной ситуации мой ответ нет. |
А какая информация хранится в этой микросхеме на DVD? |
| Цитата: | | А какая информация хранится в этой микросхеме на DVD? | По крайней мере, там храняться пользовательские настройки и конечно твой код....................и еще ......? |
Поставив чистую микросхему, DVD запустится? |
hotstay Новичок Сообщения: 7
| Ruspav писал: | Здравствуйте, ребята.
Заранее спасибо. |
Попробуй по внимательней почитать инструкцию по эксплуатации. Если мне не изменяет память то в соколе есть стандартный пароль для "удаления" забытого пароля. |
Всегда: когда меняешь прошивку в двд ,тв и другой аппаратуре (у тебя не прошивка меняется програмного обеспечения)нужно всегда делать бэкап,тоесть СОХРАНИТЬ!Чтобы потом не думать,что делать дальше,если не так все пройдет, то всегда можно вернуть назад.В твоем случае если боишся экспериментировать(я уже говорил:купи новую и поставь ее вместо старой(старую не трогай!).| Цитата: | | Поставив чистую микросхему, DVD запустится? |
ответ:да. |
| hotstay писал: | | Ruspav писал: | Здравствуйте, ребята.
Заранее спасибо. |
Попробуй по внимательней почитать инструкцию по эксплуатации. Если мне не изменяет память то в соколе есть стандартный пароль для "удаления" забытого пароля. | Если была б инструкция у Ruspav,то этого вопроса и этой темы не было .... .
Добавлено 03-04-2008 10:56
3. Позволю добавить что не все аппараты при установке чистой памяти инициализируют её,поэтому данную операцию стоит проделывать с осторожностью.
4. В большенстве аппаратов помогает если - замкнуть шину епром (5-6 нога) и вкл.аппарат (pover) через 4-6 сек. размыкаем, проц перезапишет епром. Если MT1389.
5. Я делаю так. Прописываю в ээпромку FF. Настройки сбрасываются и изображение появляется. Это быстрее чем искать способ обнуления настроек через комбинации нажатия кнопок.
3.4.5.Это писали на мониторе(кто автор я не знаю).Пункт 4 я никогда не делал ,и я не вправе тебе советовать.Все что вы делаете со своим или клиента аппаратом делаете на свой страх и риск.Я никакой ответственности не несу.Так что тебе Ruspav решать самому.
Добавлено 03-04-2008 11:00
| Цитата: |
3.4.5.Это писали на мониторе(кто автор я не знаю).Пункт 4 я никогда не делал ,и я не вправе тебе советовать.Все что вы делаете со своим или клиента аппаратом делаете на свой страх и риск.Я никакой ответственности не несу.Так что тебе Ruspav решать самому. |
Это по поводу | Цитата: | | если возможность, не отпаивая микросхему сбросить его? |
