DVD Sokol HTC-S-01T. Проблема с блок питанием.
Список форумов » DVD
Ruspav
21-02-2008 19:14
Здравствуйте.
В домашнем кинотеатре Sokol HTC-S-01T возникла проблема с блок питанием.
А именно, сгорел полевой транзистор в сетевой части. Название транзистора не видно.
Что за транзистор?
Управление этим транзистором происходит с помощью микросхема ТР2115. Что за микросхема, т.е. не могу на него найти datasheets.
Помогите, пожалуйста.
На выходе блока питания находиться не известный элемент. Название не видно. Но на плате написана MOS201.
Что за элемент?
Заранее большое спасибо за Ваши труды.
Мир, Дружба, Жвачка
Ruspav
22-02-2008 16:15
1. Полевой транзистор в сетевой части заменил на BUZ90A, 10Т60 или подходящие по напряжению и сопротивлению.
2. Вместо микросхемы ТР2115 поставил микросхему TL3845P
И блок питания заработал. Вот только остается один вопрос, что за элемент этот MOS201.
Напишите любые соображения по этому поводу. Прошу помощи
Заранее большое спасибо.
Мир, Дружба, Жвачка
Васисуалий
22-02-2008 17:03
Ruspav писал:
Дык фото бы...
Ruspav
22-02-2008 17:51
Извините, но самого элемента нет.
serg59
22-02-2008 18:15
Ruspav писал:
Тогда остаётся только предположить. Разрисуй по печатному монтажу часть схемы БП с этим MOS 201.
Ruspav
22-02-2008 18:29
Плата находится на работе. Нарисую только в понедельник.
На плате блок питания написано TOPOW POWER251B. Может кто-нибудь узнает этот БП.
Ruspav
25-02-2008 17:15
Здравствуйте!!!
Схема блока питания нарисованная от руки.
  SOKOL_HTС-S-01_T.rar  50,33 КБ  Скачано: 63 раз(а)
Ruspav
26-02-2008 08:55
В схеме есть ошибка. У транзистора VT2 надо поменять выводы местами.
  Sokol HTC-S-01_T_1.rar  142,87 КБ  Скачано: 59 раз(а)
dm322
26-02-2008 14:29
Похоже на полевик. Сверху затвор. И название похоже mos- сокращённо от mosfet.
VT1 должен быть другой проводимости.
Ruspav
26-02-2008 15:30
Транзистор VT1 марки 2N4401 n-p-n типа. Это 100%
dm322
26-02-2008 15:59
Непонятно что может пропускать через себя VT1. И VT2 также странно включен. Они ведь в ключевом режиме по идее.
Ruspav
26-02-2008 16:05
По идее да, они должны работать в ключевом режиме. Я тоже предполагаю что этот элемент должен быть MOSFET p-каналный. А по Вашему усмотрению какого типа полевой транзистор должен стоять.
dm322
26-02-2008 16:13
А вот какой полевик не знаю.
serg59
26-02-2008 23:24
Похоже, чтоназначение этого MOS -- подавать или отключать 5в на разъёмы X2 ,X3 по сигналу CTL Попробуй поставить полевик средней мощности с Р-каналом , потом с N - каналом таким образом , чтобы затвор пошёл на базу VT1. Может один из вариантов сработает. В любом случае повредить не должно.
Ruspav
27-02-2008 10:06
Ребята в схеме выставленном раньше есть ошибка, а именно в транзисторах VT1 и VT2. Извини за ошибки выставленных файлах. Скачайте последний файл. Это на 100% правильный файл.
Раньше я думал что транзистор MOSFET p-канальный, а сейчас после внимательного разбора схемы, предпологаю, что в схеме используется MOSFET n-канальный. Сверху - затвор, ниже - сток и еще ниже - исток (Смотрите файл). Сопротивления перехода должно быть очень маленьким. Если есть ошибка в моих рассуждениях, исправьте. И если не трудно напишите марки полевых транзисторов отечественных и импортных соответствующие этому требованию.
  Sokol HTC-S-01_T.rar  199,08 КБ  Скачано: 53 раз(а)
serg59
27-02-2008 16:28
Не трать время, сначала ставь полевик с Р-каналом и смотри появилось ли 5в на Х2 , Х3 , если нет, ставь с N-каналом и смотри 5в.
Ruspav
28-02-2008 11:51
Проблема решена. Всем спасибо за сотрудничество. Тему можно закрыть.
Mos201 - это полевой транзистор MOSFET n-канальный. Можно поставить любой транзистор с наименьшим сопротивлением открытого перехода Drain-Source. С наибольшим постоянным и импульсным током Drain. Я поставил NDP603AL в корпусе TO-220.
serg59
28-02-2008 21:34
Ruspav,
Проблема решена.
так отметь тему решённой.
Ruspav
29-02-2008 12:11
А как отметить?
Васисуалий
29-02-2008 12:14
Так ведь уже отмечена! Написано же "РЕШЕНО!"
Список форумов » DVD » DVD Sokol HTC-S-01T. Проблема с блок питанием.
  • sokol s-3521 не работает блок питания
  • DVD Sokol HTC-S-01T. Проблема с приемом сигналов от пульта.
  • DVD Sokol HTC-S-01T. Код в меню
  • SOKOL S-2312-K . HELLO
  • sokol S-2312-K HELLO
