viktors2 Участник Сообщения: 243
проц S5L5008A01,флеш W39L040AP70Z,оперативка М12L16161A,драйвер АТ5669.выгорела часть платы в районе шлейфа головки,клиент сам почистил теперь совсем ни х.. не видно нарисован большой прямоугольник ,похоже стоял планар.транзистор.у головки нет шевеления катушек трекинга и фокуса.сами целые и до драйвера прозваниваются.Нужна схема или печатка этого куска платы.
Добавлено 14-05-2007 21:16
смотреть здесь
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2645
viktors2, А ты бы фотки ещё мельче сделал....  |
а так?
111.rar 300,26 КБ Скачано: 125 раз(а)
alf Участник Сообщения: 712
Выслал тебе схему на мыло-э@тесь на здоровье! Хотя,при таких жертвах и разрушениях,обычно до проца достает...  |
alf, обидно,но эта почта у меня не работает.если не затруднит перешли на .
надеюсь с процом всё нормально,есть картинка,свечение лазера,работа всех двигателей,нет только движения катушек.
AVICom, как поменять адрес почты в профиле?  |
AVICom, понял,получилось.
Добавлено 17-05-2007 04:33
alf, схему получил,пока не удаётся скачать почему-то виснет на 30%  |
Nik Участник Сообщения: 114
А транзистора там и нет.
Сгорел дроссель L1, 47uH. Через него идет питание +5v, вот глаз и не шевелится. |
cоединил по схеме и рисунку платы ,всё работает. |
