Не запускается БП DVD Sitronics-151
Список форумов » DVD
lyopa
14-05-2008 15:29
На выходе БП лосле включения кнопки "сеть" отсутствуют напряжения +5;+12;-12 вольт. Генератор БП собран на двух транзисторах (позиционное обозначение на плате Q1 и Q2). На корпусах транзисторов отсутствует маркировка (нет никаких надписей). Q1 - на радиаторе. Заметно греется, а генерации нет. "Звонится" как n-p-n транзистор. На "коллекторе" Q1 -- 275 вольт присутствует, на "базе" -- лорядка 0,5 вольта. Схема БП отсутствует. КЗ во вторичных цепях БП нет. НЕ запускается он и при отключённых нагрузках. Все диоды и резисторы исправны. Электролиты в первичных цепях (22 на 400в и 10 на 50в) заменил. Диоды проверял аналоговым прибором. Q2 звонится так же как n-p-n транзистор. Подскажите, пожалуйста, маркировку Q1 и Q2. Оптопара -- EL-817, управляемый стабилитрон -- TL431C.
Fedya57
14-05-2008 16:35
ищи резисторы по цепи запуска от 200к и выше идут от +315
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
14-05-2008 16:55
Есть ли напряжение на конденсаторе 10MF*50V?
lyopa
14-05-2008 18:04
На конденсаторе 10mf напряжение 0в, резистор 1мегом в цери базы Q1 менял, безрезультатно.
sagitarius
14-05-2008 18:09
Не 1 мом,а 180-200 ком.Могут стоять парочка резюков последовательно,с плюса "большого" кондера идет на запуск.
alf
14-05-2008 19:32
Q1 2sc5118 q2 2sc945 летят обычно парой
lyopa
14-05-2008 21:17
Спасибо, alf, за номиналы. Завтра на работе попробую заменить. Для sagitarius: с плюса 300v на базу Q1 стоит резистор 1 мегаом (коричневая-чёрная-зелёная-золотая), другие резисторы все прозванивал -- норма.
lyopa
15-05-2008 11:08
В наличии 2SC5118 нет, в справочниках его не нашёл, alf, подскажите, пожалуйста, аналог или основные параметры.
214837
15-05-2008 14:31
А у тебя точно этот транзистор?
  2SC5118.pdf  74,01 КБ  Скачано: 100 раз(а)
lyopa
15-05-2008 14:58
Нашел маркировку транзистора BV5118, что за "зверь" не знаю. Продолжу завтра только, пока всем, кто откликнулся, спасибо.
lyopa
16-05-2008 12:09
Нашёл причину отказа -- непропай выводов импульсного трансформатора, причём непропаяны были выводы обмоток под платой. Все обмотки при этом звонились тестером как "необорванные". Пайка выводов ИТ в плате при этом была нормальной. После повторной пайки выводов импульсного трансформатора БП запустился и работает устойчиво. При этом на базе Q1 -- всего +0,02v. Всем спасибо за помощь. Тема исчерпана.
sagitarius
19-06-2008 15:18
"Нашел маркировку транзистора BV5118, что за "зверь" не знаю"
Сам вчера перерыл весь инет,искал аналог,-в поиске выскакивает данная тема.
Поставил вместо BV5118 MJE13007.Полет нормальный.
Может кому пригодиться улыбка
ZORRO
19-06-2008 15:21
sagitarius писал:
любой n-p-n подходящей мощности и напруги.
Список форумов » DVD » Не запускается БП DVD Sitronics-151
  • sitronics DVD 110a
  • Sitronics DVD-152 транзистор БП
  • Sitronics DV-4301 не читает
  • DVD Sitronics DVD-140 выгорел транзистор
  • SITRONICS DVD-140 ИНВАЛИДНЫЙ ДИСК
