проблема с головкой DVD SilverCrest KH 6511
Список форумов » DVD
hamorik
22-08-2007 22:25
стал плохо читать диски, решил прибавитьтака на лайзер, поковырял головку и сместил приёмную матрицу, теперь не могу её на место поставить. Может кто сможет сказать что это за головка, поменяю полностью.
головка
DimonR
22-08-2007 22:38
SF-HD62 или 65, подойдёт и 60-я.
FATE1
22-08-2007 23:24
Только 65 не ставь, быстро сдохнет.
hamorik
23-08-2007 07:39
Спасибо. посмотрю в магазинах.
В принципе она то работает, только вот пластинка не как надо стоит, та на которую стрелка показывает на фото. Теперь пишет что плохой диск, ожет можно как нить ее нормально поставить.
m&m
24-08-2007 03:29
Размечтался! Ты лучше подумай, как будешь новый ставить. Чтоб его угробить, вовсе не нужно что-нибудь с мясом отрывать - достаточно одного неосторожного касания. Так что неси в сервис
hamorik
25-08-2007 19:00
купил новую SF-HD62 вместе с механикой, моставил, всё вроде работает, только вот лайзер не светится, ставлю старую светится, может лайзер дохлый попался ? или что то с ней нужно ещё делать ? кроме как нести обратно в магазин ???
m&m
25-08-2007 23:13
:-@ ПЕРЕМЫЧКИ СНЯТЬ! Однако у меня такое предчуствие, что конкретно тебе этого лучше не делать! Отдай кому-нибудь, кто хоть с паяльником умеет обращаться
hamorik
26-08-2007 09:36
а точнее что за перемычки не подскажешь ??
hamorik
26-08-2007 13:10
Сходил в магазин и поменял головку на такую же, всё равно не горит лайзер, даже шлейф поменял.
m&m писал:
у меня на головке не перемычек нет, ни микрухи накакой, которую все предлогают отпаять, а в магазине есть головка с микрухой, так какой смысл её покупать если микруху всё равно отпаивать?
Васисуалий
26-08-2007 15:28
hamorik, на своей собственной нижней фотке видишь слева от разьема круглый пятачок белого цвета из трех дорожек? Это перемычка! В смысле, на новой голове там она должна быть из жирной капли олова. Вот ее надо снять паяльником аккуратно. Просто разомкнуть эти дорожки, как у тебя еа фотке и все!
UVE08
26-08-2007 16:00
hamorik писал:
Ты хоть в магазине по скандалил о том,что они браком торгуют улыбка
А вообще такие деятели бывает очень сильно расстраивают. недовольство, огорчение
m&m
26-08-2007 16:08
Там в магазине что, девушка продавец? Могли бы и показать что к чему. Перед снятием перемычки важно полностью подключить лазер к плате , а то опять придет хана!
hamorik
26-08-2007 16:13
да, продовец девушка была улыбка
Значит я подключаю головку, а потом снимаю перемычку и всё работает ?
пойду попробую, только вот боюсь после пайки если что не будет работать, не примут в магазин обратно то головку. недовольство, огорчение
hamorik
26-08-2007 19:30
Васисуалий, большое спасибо за дельный совет, всё заработало.
Список форумов » DVD » проблема с головкой DVD SilverCrest KH 6511
  • SilverCrest(LG) DVD+VCR проблема с флеш
  • AIWA HTDV90 проблемма с лазерной головкой.
  • XORO 400 pro бьёт головкой линзы по диску
  • SilverCrest KH6511(ZoranZR36886). "HELLO".
  • DVD BBK-921 проблема
