DVD Shivaki SD304 не реагирует на пульт
Список форумов » DVD
*нео*
03-12-2007 20:42
Даное DVDне руагирует на пульт.Пульт робочий,для гарантии менял кварц в пульте.В DVD менял заведомо робочий приемник,подкидывал чистую память.Сигнал с приемника доходит до процесора.Остается одно или сервис(если такой имеится,но как управлять если на пульт не руагирует)или прошивка.
Подскажите если кто то встречался с данной неисправностю.
DVD Shivaki sd304
проц MT 1389de 0527-ees
пам24c16
др A5954
флешA29l800uv-70
VDS4616A4A
sidor52
03-12-2007 21:07
*нео*, откуда увереность что пульт рабочий? Проверял на другом двд?
По пробуй другими (если имеются под рукой ) пультами , иногда не которые кнопки совподают.
*нео*
03-12-2007 21:42
Пробывал от ВВК и китойский на ДВД( Pioner.LG.Orion....)
Попробую маг2000 завтра
zxbor1
03-12-2007 23:41
С фотоприёмника до процессора импульсы глянь, бывает и фотоприёмники дохнут....
sidor52
04-12-2007 11:15
zxbor1, вообще то *нео*, написал что сигнал с фотоприёмника до процессора даходит.
*нео*, сравни амплитуду сигнала на своём и с другим рабочем двд, может действительно амплитуда сигнала
занижена.
shnyrok
04-12-2007 11:47
Проверь или частота с пульта сто процентов такая, какая нужна.
zxbor1
04-12-2007 13:51
Sorry не заметил, кроме амплитуды есть ещё наполнение сигнала от фильта-кварца 455 кгц не меняется на 432кгц и наоборот
есть проект с помощью которого удобно пульты проверять
http://slycontrol.ru/scr/rcexplorer.htm
также можно прочитать Flash и посмотреть модуль RC_Table
первые 2 байта -кодировка пульта(для Nec -стандарта) остальные 64 или 96
соответствуют коду команды плеера , где адрес соответствует коду команды пульта для первых (2 байта кодировка) +0x20 байт
остальные адрес = (2 байта +0x20 байт)... впрочем неважно, старший бит кода команды пульта не учитывается...
*нео*
04-12-2007 23:19
Сегодня пробывал универсальный DVD пульт на 100 кодировок.,и одна кодировка подошла частично.И я начал менять детали в пульте по очереди.После замены конденсаторов возле кварца ,диода ,емкости ,DVD начал видеть пульт.Оказывается и такое бывает.
Спасибо zxbor1за ссылку и всем за помощь.
Тема закрыта.
Список форумов » DVD » DVD Shivaki SD304 не реагирует на пульт
  • Пульт к Shivaki dvd-340
  • не реагирует на пульт ERISSON DVD-010
  • Не реагирует на пульт BBK DV323SI
  • BBK9903S не реагирует на пульт.
  • AKAI DV-P4775KDSM не реагирует на пульт.
