DVD Shinko DVP-8830. Проблемы с управлением с локальной клавиатуры (не реагирует на кнопки Open,Stop,Power), с пульта все команды выполняются. Как произвести сброс к заводским настройкам. Комбинации STOP; STOP+PLAI пробовал, не реагирует.
Сообщение Администрации :
Нет описания состава аппарата согласно правил раздела!
vovan293,
Вообще-то в теме положено описывать состав плеера.
Наверняка пробило статикой уровневую клавиатуру контроллера дисплея.Так что меняй ему красная цена 25 рублей.
Состав: маркировка на плате DHB6061
Процессор управления D2881 HF TPC
ППЗУ 24LLC02
Проц. Обработки D2890
Контролер дисплея и клавиатуры PT6961
Добавлено 01-02-2007 21:12
На пробой контролера не похоже, при первом включении кн. Power не вкл. Кн. Plai загорается дисплей Hello, кн. Power дисплей OFF но включить нельзя. После нескольких манипуляций и этого нет. И диск можно вытащить кн Open также при первом включении.
