DVD Shinco DVP-358 не читает.
Список форумов » DVD
mhc
19-03-2008 03:30
Дивидишка раскручивает диск и может крутить до минуты, очень редко некоторые DVD диски может прочитать и читает довольно не устойчиво по первым признакам похоже на движок, заменил ни каких изменений. Поменял лазер (поставил новый) не чего не дало, пробовал подкидывать лазер с рабочей дивидишки тоже самое. Ток потребления лазером в режиме DVD 50mA, в режиме CD 25mA ,токоограничивающие резисторы 10 и 22 Om в норме, пробовал параллельно резисторы подкидывать к ним такие же , в БП осциллографом проверил выходные напряжения на наличие плохой фильтрации - всё нормально напряжения тоже нормальные. Проц D3800 , драйвер CMD5954.Может что-то попадалось что подобное.
АНАТОЛИЙ О
19-03-2008 10:02
Ни слова о шлейфе!ЕСЛИ менял его ,попробуй подкинуть драйвер CMD5954.
mhc
19-03-2008 13:15
Шлейф визуально повреждений не имеет, позванивал, обрывов нет, на всякий случай перевернул его, ни каких изменений. Драйвер CMD5954 не подкидывал нет пока в наличии.
Abba
19-03-2008 13:52
mhc писал:
менять надо на рабочую
mhc
19-03-2008 16:32
Abba писал:
Поставил новый шлейф без изменений.
Abba
19-03-2008 16:40
пропояй проц и т.д.
помогает иногда
Cheshirski
19-03-2008 19:43
Совсем недавно с похожими признаками был Xoro. Виноват оказался SledMotor, хотя по сопротивлению был вроде живой - 11 Ом. Но подключённый к низковольтному блоку выдал себя - на 1,2В работал с явными рывками.
mhc
19-03-2008 20:45
пропояй проц и т.д.
помогает иногда
Уже пропаивал проц не помогло.
Cheshirski писал:
SledMotor
Это который двигает голову?
Olger
20-03-2008 01:52
mhc писал:
Так подкинь всю деку. И у меня был случай с мотором перемещения лазера. А драйвер греется сильно? Неплохо было бы после этого и драйвер поменять.
mhc
20-03-2008 03:22
Завтра, а уже сегодня попробую подкинуть движок перемещения лазера. К стати да драйвер сильно греется. Драйвера CMD5954 пока нет чтобы подкинуть.
Cheshirski
20-03-2008 16:42
mhc, именно его. А уж если драйвер греется...
mhc
21-03-2008 00:50
Поставил другой движок перемещения лазера, СD болванки видит отлично, а DVD болванки некоторые нормально, а большинство плохо.
Виктор М.Н.
21-03-2008 01:16
Пока ремонтировал, видимо уже где-то накрутил ей мозги, возможно высоту диска подстроить.
mhc
21-03-2008 02:12
Высота диска выставлена оптимально, долго подбирал.
pavel-pervomaysk
21-03-2008 08:35
mhc, всё написал , но только имени пикапа я так и не нашел тут , щас только в ответ SF-HD65 , и пойдут коментарии голливудская улыбка .
mhc
21-03-2008 14:05
pavel-pervomaysk писал:
имени пикапа
Родной SF-HD60, поставил SF-HD62.
pavel-pervomaysk
21-03-2008 21:24
У меня все (почти) SF-HD62 для ремонта , но есть и КНМ-313 , не пойму в чем приколы бывают но абсолютно к примеру 5 шт новых SF-HD62 ведут себя каждая по разному недовольство, огорчение , на разных DVD по своему работают , а проявляется так : то не читает DVD то СD , то МР4 , путем подбора ставлю что получше . Видать уже и 62е головы пошли отстой ! Это заметно даже по самому глазику .
mhc
21-03-2008 23:03
C трёх голов SF-HD62 выбрал одну, которая более менее читает хорошо, есть пару дисков чтение которых начинается с подозрительных звуков, стуков, скрежета издоваемых лазером.
Ну а в целом работает нормально, всем участникам форума большое спасибо за помощь, всем удачи. улыбка улыбка улыбка
pavel-pervomaysk
22-03-2008 20:11
Вывод таков : SF-HD62 пошли тоже кака недовольство, огорчение , замечено за пол года .
Список форумов » DVD » DVD Shinco DVP-358 не читает.
  • DVD Shinco DVP-311 не читает диски
  • Shinco DVP-310 -не читает диски.
  • Shinco 8811 не читает диски
  • SHINCO DVP-310
  • Shinco SDP-1720
