DVD Shinco DVP-311A периодически становится в паузу.
Список форумов » DVD
viktors2
22-08-2005 10:42
Привезён из китая ещё не работал .
Воспроизведение отличное но после нескольких минут работы
останавливается как на паузу причем по времени не одинаково
после этого не отвечает не на одну кнопку .После выключения включения работает какоето время и опять пауза.
Может что с памятью но прошивок на него нигде нет
хотя Shinco может наверное иметь родственников.
Проц.МТ1389SE
Пам.2401
Rottor
22-08-2005 10:47
viktors2,
А что тебя вынуждает сразу лезть в "прошивки" - наличие программатора?
Может форум почитаешь для начала?
Schumacher
22-08-2005 10:48
Были похоже симптомы при проблеме в двигателе (в основном на 3,5 V) движения лазера.Методика чистки на форуме подымалась довольно часто.
viktors2
22-08-2005 16:14
После остановки не реагирует ни на одну кнопку только выкл.
AVICom
22-08-2005 19:24
viktors2 писал:
Сто пудов SDRAM дохлая.
Содержимое флэшки лучше не трогай, добрый тебе совет,
а слей и выложи на форуме.
Глядишь самому и сгодится.
Rottor
22-08-2005 19:34
avicom,
Сначала не дохлая, потом дохлая, потом снова включаешь уже не дохлая, потом снова дохлая, потом ... голливудская улыбка
Так дохлая SDRAM или не дохлая?
Как определил, может пусть для начала советами от Schumacher, воспользуется?
AVICom
22-08-2005 20:18
Rottor, читай внимательно :
viktors2 писал:
А это сразу говорит что дело не в шпинделе.
Rottor писал:
Не надо цепляться к словам ,неисправность эл.компонента характеризуется не только двумя крайними
параметрами - дохлая или нет.
Rottor
22-08-2005 21:16
avicom,
Я прочитал внимательно !
А к словам буду цепляться! голливудская улыбка
Когда информация с диска, по причине некачественной обработки сигнала (моторы, трекинг, фокус...), поступает в буфер с сбоями, то как правило система зависает...
Если прочитать это
После выключения включения работает какое-то время и опять пауза.
То при чем тут -"дохлая SDRAM" с проблемами по "некоторому времени" ?
Если она "дохлая" то здохла.
master-X79
23-08-2005 22:53
Rottor писал:
Эти SDRAM выделываются, еще и как (качественную память в китае не всегда поставят)... несколько штук менял, в основном DVD виснет... не обязательно должна быть совсем "дохлой"...
Список форумов » DVD » DVD Shinco DVP-311A периодически становится в паузу.
  • SHINCO DVP-310
  • DVD Shinco DVP-358 не читает.
  • Shinco DVP-310 не прошивается
  • Shinco SDP-1720
  • Ну например Shinco DVP-358...
