Пётр Кен Новичок Сообщения: 28
DVD Shinco DVP-311 проц D3800 флеш MX 29LV008BTC-70 с наклейкой Sh310-1 драйвер BA5954FP.Принесли после "умельца".Сломан шлейф и заменен двигатель шпинделя с не соответствующим пятаком под диск.Должен быть с магнитом,а поменяли на простой,и при раскручивании диск скользил и болтался.Поменял полностью весь лоток вместе с шлейфом от рабочего DVD.Правда стояла голова SF-HD60,а заменил на 62.Диск начинает загружать но в итоге высвечивает No disk.Хотя может и голова не родная стояла.По схеме марка головы не указана,а менял "умелец" голову или нет хозяин не вкурсе.Может кто точно знает какая голова должна стоять?Питание проверил внорме.Правда на плате БП по +12в потемнел R310 но номинал в норме 47ом может его коротнули.Если голова соответствует то почему не считывает?Или в Shinco 60 на 62 не меняется? |
vpotapov Участник Сообщения: 275
Пётр Кен, голова в SHINCO SF-HD60-62! Диск какой не грузит DVD или МP3? |
Ни DVD ни MP3 грузить не хочет.Что-то долго читает,голова перемещается но итог No disk.Пробывал слить с него прошивку,слилась нормально но ремаркер сообщает об ошибке суммы.Я почитал на форуме вроде у Shinco все прошивки выдают ошибку может так и должно быть?А может дело в этой сумме,кто в курсе? |
Пётр Кен, голова новая или б/у была поставлена? Если новая, надеюсь про перемычку на лазере спрашивать не надо?!  |
Я писал,что менял с рабочего DVD полностью весь привод с лотком,головой,шлейфом и столиком под диск.Так что дело не в приводе и шлейфе с головой,и питание в норме.Скорее всего что то в проце или прошивке а что не разберусь по прошивкам я не особый спец.Ошибка в сумме влияет на чтение диска или для Shinco это норма? |
Пётр Кен, все-таки шлейф который как-бы стоял и тот который ты поменял, одинаковы? |
Какой шлейф стоял до того как в него залезли я не знаю,но мне его принесли с прямым шлейфом.И судя по свечению лазара и движении линзы должен стоять прямой хотя чёрт его знает,эксперементировать со шлейфами не хочу.Боюсь рабочую голову спалить. |
sagitarius Участник Сообщения: 150
Так на выключенном аппарате прозвони какой должен быть шлейф. С одной стороны вроде фокусные катушки с другой крайние выводы питание лазера. Отзвони от драйвера до катушек и сразу будет все понятно. |
