сэм5 Участник Сообщения: 312
DVD SHARP DV-SV90S(B).При загрузке диска пишет не та зона.
До этого аппарат работал нормально.Воспринимал все диски.А в один прекрасный день перестал воспринимать все дики,кроме аудио.Пишет что не его зона.EEPROM ставил чистую-не помогло.Как его вернуть на родину. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2473
123 Участник Сообщения: 94
Серега, ты очень строгий модератор . Помоги сэму. У него аппарат диски не читает |
| Цитата: | | Серега, ты очень строгий модератор |
Так я разве против - ПУСКАЙ ДАЁТ БОЛЬШЕ ИНФЫ, мы ведь не ЯСНОВИДЯЩИЕ!!!!! |
АвтоМаг Участник Сообщения: 654
Всего-то зайти в SETUP и сбросить в заводские установки.
А вообще не надо ползать шаловливыми ручками там где не надо. |
сэм5, Ну что СЕРЁГА!!!!!!, молчишь.... |
Извиняюсь за долгое молчание.Ненадолго уезжал.Итак,внутренности полностью VESTEL 2800.Завтра буду на работе-запишу.Сброс настроек по умолчанию делал-не помогло.Заходил в сервисное меню:menu,1357.Высветилось две строки.В одной из них вместо номера зоны стоит буква L перечеркнутая косой чертой. |
| сэм5 писал: | | одной из них вместо номера зоны стоит буква L перечеркнутая косой чертой. |
Ну и ??? С ПДУ редактируется буква L или нет ? |
Строка неактивна.Пробовал нажимать все кнопки на пульте.Ничего не получается.А сегодня принесли ещё один такой же аппарат с такой же ерундой. |
vetall Разведчик Сообщения: 1177
еепром меняй на нормальный |
Менял.Ставил чистую-всё тоже самое.Скорее всего нужно прошивать.Так прошивки нет.И считать неоткуда. |
| сэм5 писал: | | Скорее всего нужно прошивать | так и я о том же! |
