DVD SHARP DV-740S на базе чипа ES4318F изображение рывками
Список форумов » DVD
Максим Криволапов
24-12-2006 21:09
Подскажите что делать DVD SHARP DV-740S чип es4318f , 24c01a, 29F040PC-90 .В ремонт принесли с дефектом не читает диски, отремонтировал, в блоке питания поменял ёмкости по питанию 3,3в и 5 волльт.начал читать диски, но при этом изображение рывками. Спасибо за ответы
SERDJ
24-12-2006 21:16
Максим Криволапов, Возможно двигатель шпинделя диска.
Максим Криволапов
24-12-2006 21:31
там стоит шаговый движок , как на сидиромах его не подставиш
sagitarius
25-12-2006 01:47
Я бы шлейф подкинул
Максим Криволапов
25-12-2006 10:52
шлейф подставил без результатов.Может ли быть связана с этим дефектом флешка оперативка или еепромка
Rumlin
25-12-2006 19:10
попробуй другой dvd.
может запись неподходящая. Например слишком высокий битрейт
Максим Криволапов
26-12-2006 10:15
Пробовал 5 разных дисков по разному записанными ничего на дало.заметил что греется драйвер двигателя, похоже на двигатель шпинделя диска, но там движок шаговый, подставить нечем. Подскажите как его проверить и где взять подставить
dvdmaster
07-10-2007 10:56
Максим Криволапов, Двигатель безколлекторный а не шаговый, и оставь его в покое если дефект одинаковый на разных дисках.
zxbor1
07-10-2007 13:41
Почему никто даты не смотрит ????
megavolt
07-10-2007 15:48
zxbor1, он у него до сих пор в ремонте с того времени и копает голливудская улыбка
Список форумов » DVD » DVD SHARP DV-740S на базе чипа ES4318F изображение рывками
  • DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
  • DVD на базе чипа SUNPLUS 8283S,как установить жесткий диск?
  • DVD SONY -DVD-007Mна базе чипа SPHE8281S сыпется изображени
  • BBK DV727SI изображение рывками
  • LG DV656X изображение рывками.
