DVD проигр. Scott DVD-838 - не видит диск
Halka
08-02-2005 00:27
Включается нормально. Пишет HELLO. Потом вставляю диск - насинает его "нюхать". Пробует запустить несколько раз за часовой стрелкой, потом против часовой, потом пишет NO DISC. Разобрал, посмотрел сам механизм (DVD-ROM) - кстати модель этой штуковины DV-2HP. Протер аккуратно ваткой линзу лазера. Каретка ездит свободно. Никаких повреждений не заметил. До этого ремонты обходились чисткой - или банальной механикой - и все. А тут не знаю что делать дальше...
Может у кого-то есть идеи - буду благодарен за совет.
Гость
62.244.*.*
08-02-2005 01:28
Дык а напряжение на лазер поступает ? А сам лазер засвечивает когда диск нюхает ?
ТЭВ
08-02-2005 03:07
если напруги не будет то он и не увидит наличие диска вообще,а раз крутит хоть какое-то время ,значит диск видит.Направление обратно, вероятнее ошибка поступающей инф. с оптики.Может и подсел лазер.Может внутри грязный или ещё что с матрицей.Попробовать больше разных дисков,может как-то себя ещё проявит(мысля-какая появится?)
Andron
08-02-2005 03:07
Хорошо бы лазер подставить. Скорее всего он издох улыбка Раз пытается диск крутить туда-сюда, значит все туда приходит и лазер возможно ещё "дышет частично". Диски не DVD пробовал? Обычные CD читает?
одновременно написали, прошу извенений. Мнения одинаковые.
Halka
08-02-2005 10:49
Спасибо ребята за советы. Диски пробовал разные. И СD и DVD - читать не хочет.
Лазер засвечивается. У меня есть много б.у. CD ROMов от компа.
Оттуда лазер (вместе с кареткой) не подойдет ?
Halka
09-02-2005 13:02
Ну так как, никто не пробовал лазерную систему из CD поставить в DVD?
Они взаимозаменяемые или нет ?
Andron
09-02-2005 14:10
А ты сам подумай. Почитай чем DVD стандарт от CD отличается. Почитай архив.
ТЭВ
12-02-2005 04:43
ВДУЙ в двигатели в оба какой-то kontakt sprey шок
ШурА
12-02-2005 15:51
напруги на лазер попробуй добавь,если зачитает,то лазеру видимо приходит конец
Dimitrius
14-02-2005 23:17
ШурА,
Иногда проблема бывает не в лазере, а из-за шума самого резистора. В этом случае резистор необходимо смазать жидкой смазкой и, покрутив, вернуть на место.
Rottor
Гость 80.179.*.*
15-02-2005 01:05
Halka,
Если перегревается микросхема драйвера скорее всего проблемы двигателя привода шпинделя, попробуй по этой методике:
На шпиндель установи разбалансированный диск. Если такого нет, наклей на oбычный диск скотчем кусочек припоя. Затем несколько капель масла в верхний подшипник и прокрути двигатель переодически подавая на него 12- 15 вольт. Прокрути (с сильной вибрацией) 10 - 15 секунд. Все - двигатель восстановлен.
Двигатель корыта просто прокрути 10 - 20 секунд, на 12 вольтах.
Vitaly
Великий Нехочуха
18-02-2005 21:57
Halka,Если аппвратец пыльный, выкупай голову в изопропиле и феном высуши. Изопропил должен быть без примесей (!), для видеоголовок не годится! Пробовал и медицинским 96-градусным, но тоже должен быть качественным, не оставлять следов.
По крайней мере ни одного не убил этим "варварским" мотодом. Устанавливать обязательно абсолютно сухим, иначе...
Список форумов » Видеомагнитофоны » DVD проигр. Scott DVD-838 - не видит диск
  • AKIRA-2102SE не видит 5 зону
  • Siemens FM741 (Philips) не видит кассету
