DVD SCOTT 842 нет звука
Список форумов » DVD
unicode
24-12-2007 03:07
SCOTT 842
проц MT1389DE
паметь MX29F800BTC-70,
24C02,
A43L0616AV-6
драйвер привода CMD5954
аудио декодер WM8766,
аудио усил KA4558
индикатор PT6312
питание на VIPer22ADIP
Попал времонт scott482 нет звука,заменил аудио декодер WM8766,все стало работать.Через неделю тоже самое,снова WM8766заменил,черезнеделю работы WM8766 вышла из сроя.
Питание внорме.Где собака зарыта,подскажите
kortez
24-12-2007 06:10
unicode, а может быть микросхема целая? Очень может быть следующее: обрываются межслойные переходы (с одной стороны платы на другую) в районе этой микросхемы, а ты во время замены разогреваешь плату и переходы временно восстанавливаются улыбка
ivan1000
24-12-2007 07:53
Скорее всего клиент осуществляет подключения при работающем аппарате,
а статика свое дело знает....
Ткнуть носом клиента в инструкцию,где четко
указано,что подключения производить только при выключенном аппарате!
Не исключены,конечно и межслойные переходы.
kortez
24-12-2007 15:02
ivan1000, а вот хер её статика вышибет, так как между WM8766 и аудио выходом стоит ОУ KA4558, плюс звук с WM8766 на KA4558 подается через электролитические конденсаторы. Так что статика тут невиноваАта Нет
unicode
28-12-2007 04:45
На 17 И 18 нагах у меня 1.2v ктознает сколько там должно быть.Как я понял это вольт добавка
  WM8766.GIF  20,17 КБ  Скачано: 78 раз(а)
unicode
22-11-2008 02:48
на плате стояли сопративление по33 ом поставил 330 ом как посхеме.Аппарат работает посейдень.
Васисуалий
22-11-2008 05:44
24-12-2007 03:07 -- 22-11-2008 02:48
Вот как хорошо все закончилось гы-гы
Не прошло и года!
Ну все же радует...
Список форумов » DVD » DVD SCOTT 842 нет звука
  • DVD Scott 840 не работает
  • Негативное изображение на DVD Scott 837
  • DVD проигр. Scott DVD-838 - страные напряжения
  • DVD проигрыватель Scott - какой ток потребления?
  • DVD DENVER-616 нет звука
