DVD Schieider SC-08 на дисплее надпись Hello
Список форумов » DVD
Vitalik2
15-12-2006 12:29
На дисплее надпись Hello, на экране ТВ логотип и все дальше двд не стартует и не реагирует на команды. Собрана двд на: процессоре MT1389DE, флеша производителя MX(по-моему, кабельном эта флеша не шёца), 29LV800, драйвер АМ5954АМ28.У меня подозрения, что прошивка глюканула, есть ли укавота прошивочка на этот аппарат?
Заранее спасибо за помощь и понимания.
Vitalik2
15-12-2006 14:53
Может это и не прошивка? Кто с такой неисправностью сталкивался пусть даже и не в этой модели двд подскажите, пожалуйста, что может быть а-то я такое вижу в первый раз.
sidor52
15-12-2006 15:06
Я сталкивался с такой болезнью, но в другом аппарате - лечил установкой чистой EEPROM.
Vitalik2
15-12-2006 15:17
sidor52, Огромное спасибо попробую.
Vitalik2
16-12-2006 00:50
Выпаял ЕПРОМ, очистил программатором, впаял на место результат тот же, что странно после чистой епромки двд должна была пару секунд вообще мертвой быть, пока месть проц. не прошьет заводские настройки, а тут на тебе клятая надпись HELLO появилась моментально после включения.
стоянов
16-12-2006 01:00
епром тут не причём,там есть ещё кое что кроме флеш её содержимого и проца что может привести к такому дефекту
Vitalik2
16-12-2006 01:09
И что же это?
msat
16-12-2006 01:50
Проверь резистивные сборки,кажется на 33 Ом.
Vitalik2
16-12-2006 02:00
Я конечно извиняюсь а не подскажите что это такое? резистивные сборки в первый раз слышу.
prof75
Сан Саныч
16-12-2006 09:56
Vitalik2 писал:
Как?! Вы не читали Пикассо? голливудская улыбка голливудская улыбка
Vitalik2, это те же чип-резисторы, просто в корпусе их несколько(обычно3-4 шт.) А дефект у Вас скорее всего вызван межслойными переходами. Наберите в поиске Hello, там этого счастья полно.
Vitalik2
16-12-2006 10:41
А резисторные сборки. помираю со смеху! Понял спасибо, обязательно сегодня проверю.
Vitalik2
16-12-2006 12:36
Заменил резисторную сборку, несмотря на то что она была целой (не оборванной и не замкнутой между резисторами), результат додже вечная надпись HELLO. рёв в три ручья У каво будут какие соображения?
Vitalik2
18-12-2006 22:40
Уже проверил все, что можно было проверить, осталась нетронутой только прошивка, всё поискам перелазил, нигде найти её не могу, кто не будь, дайте ссылку Прошу помощи
dvdoka
19-12-2006 19:24
Vitalik2: не однократно сталкивался с этим дефектом на различных моделях DVD; проблема, как правило, в переходах между chip- flash-sdram, в различных вариантах. Ни разу это не было связанно с дампом флэш, хотя и исключать такую вероятность не стоит.
Vitaliy_mad
27-12-2006 23:49
Пропайка проца памяти!!! должна помочь!!!
Vitalik2
28-12-2006 13:56
Vitaliy_mad, Спасибо огромное попробую. Я думал, что уже некто и не ответит. улыбка
Vitaliy_mad
28-12-2006 14:08
Vitalik2, незачто! главное что б помогло. Если получиться отпишись! улыбка
Vitalik2
28-12-2006 15:01
Пропаял проц., операниву не помогло. Что такое sdram?
sidor52
28-12-2006 15:47
Что такое sdram?
SDRAM, DDRAM -это всё и есть оперативка.
Vitalik2
02-02-2007 00:46
Неужели некто не сталкивался с этим. Появляется надпись значит двд уже стартует и проц. жив, непропая негде быть не может как не удивительно пропаял уже всё ( в буквальном смысле), прошивка такой дефект врятли даст. Может оперативку стоит заменить?
Ума не приложу что ей еще собаке надо.
рёв в три ручья
Slavic
02-02-2007 01:35
Оперативку давно надо было махнуть!
AVICom
02-02-2007 10:33
Vitalik2 писал:
Верно,раз на экране появилось изображение с заставкой - обмен с SDRAM есть
но потом загрузка с флэшки прекратилась поэтому и вечное
Vitalik2 писал:
Попробуй слить прошивку шнурком и прогой MTKTool
Если сольётся значительно меньше 1Mb (Не будет потом открываться прогой MTKRemaker)
или вообще сливаться не захочет или на каком то этапе сливания прошивки встанет с руганью
Тогда три варианта или дохлая флэшка либо сбито ПО либо нет соединения одной из ног флэшки с процем.
Прозвони тестероом все ноги шины данных и адреса между 1389 и флэшкой.
Список форумов » DVD » DVD Schieider SC-08 на дисплее надпись Hello
  • PHILIPS DVDR 610/05, на дисплее надпись -STARTUP
  • DVD Elenberg MC-4080, на дисплее надпись "DVD".
  • DVD-311 надпись HELLO
  • XORO HSD 400PRO, при включении надпись HELLO.
  • DVD THOMSON DTH 8040 - надпись HALLO
