karas05 Участник Сообщения: 77
Проблема такая: DVDрекордер SATURN ST1709 при записи на DVD+R/RW диск, где-то через 5-10 минут начинает скачкообразно увеличивать скорость записи, одновременно с рассинхронизацией изображения и звука. После 15минут запись смотрится как-будто x2 с "поддёргиванием" и "застыванием" :confused
Этот рекордер почти полный клон ELENBERG DVDR-610(отличия только в дизайне пер.панели)фото и описание тут:
http://revsun.hut2.ru/video/dvdr/
Состав:ЧИП:MT8105de
FLASH:M29LV160BE
EEPROM:24с16
ОПЕРАТИВКА 2 шт: M12L128168-7T
DVD-R/RW : Loader BDR-L06P
SOUND: MSP3415G
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ:MR-MT8105V6_2
1.30.1.81050001
Прошивки заливал, EEPROM перешивал, кварц менял, результат=0!
Питания=Ок!
При чтении ВСЁ=Ок!
Непойму природу этого глюка, может кто-то сталкивался? |
Carol Участник Сообщения: 166
Дорогой karas05 ,нет ли у тебе фотика? Разобрал-бы ентот резак (всмысле крышку снял,верх,башку снизу,без припампасов сфоткал механику? Посмотрели бы все,что за кишки в той башке, лэйблы и надписи что на башке сверху и снизу? А далее как обычно-попробуй продуй чистой клизмой оптику(для начала) сверху и снизу, потом и более” продвинутые” методы. DVD RW- ешник наверное “левый”/ “ Тан-Лунговский”- может из-за башки скорость начинает “гулять” c прошествием некоторого времени записи ( не возможность считывания передачи-принятия битов инф. при прожоге слоя – мощь луча бегает-некондикция излучающего элемента(левый производитель),далее “лазер’- шпуляет по слою-“краске” лучом прожигающим “с хромотой”. Попробуй ,прицепи радиаторы к процу и драйверу : выпили из алл. гардины кусок “по размеру”, припампась к прцу через термопасту и к драйверу тоже через термопасту писобаччь их чтоб не отлипалиссь клейким пистолетом с пластиковой палочкой (облегчи терморежим оборудования)- китайцам это не надобно делать, потому что первые дни “конструкция” , будет “ писать”,а там ищи “продавцов” в смысле “ветра” в поле когда начнутся проблемы с “записью”. Может это “башка”у тебе “Гуляитьь”…(прощенья за возможные “лингвистические”ошибки при писанине- шибко наклюкался на День Победы… Уфф засыпаю- не с кем выпить одни горы и абреки которыене пиють) |
DIMKA1969 Участник Сообщения: 211
Carol, Ни фига не понял! Пишите, пожалуйста, трезвый и по- русски. С Праздником! |
Да,проблема.Если бы был донор (такой-же точно привод DVD RW и блок питания),то по очереди попробовать заменой вычислить какой орган барахлит для начала…А ежели плата проца то неведома,что и предположить,такой DVD RW первый раз вижу…(по твоей ссылке) |
cum Участник Сообщения: 112
Могу дать на подкидку RW-unit, может поможет определится с глюком |
Подозрение таже на Loader,левый все-таки привод видно по фоткам сравнивал с фирменным DVD RW (хотя может и ошибаюсь...) Первые три фотки-Loader, следующие три фотки : фирменный DVD DW
Попробую подкинуть нормальный Loader BDR-L06P - потом отпишусь... |
megavolt Участник Сообщения: 817
karas05, ну с компа со своего сними попробуй |
Подставил от компа DVD-RW (Philips& BenQ model:DVD8900) глюк остался - значит дело в плате проца... |
Пол дела сделано-поздравления! Выходит,что не резак…Теперь бы не помешало подкинуть бы БП (если найдешь) - для завершения второго шага, чтобы БП тоже исключить из списка подозреваемых. Ведь когда резак (башка) входит в режим прожига болванки энергопотребление намного возрастает – мощь луча при прожиге увеличивается в разы,соответственно и энергопотребление башкой и в целом резаком увеличивается, может быть БП не может отдать в нагрузку той мощи-какую нудо-питания по прибору-норма, а по току-не справляется: могет где-то дефектик имеется ( имп. трансф.; сетевая часть; вторичные цепи…). Потом уже (всмысле после проверкой БП на замену и ежели не он), можно целиком отдать все устремления и помыслы в поисках причины на плату проца : (хотя,многие как и я первый раз видят сей проц. вместе с ентой платой….) |
